Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Область N амортизации в данной БЕ не содержит проводок
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 15:01
Пт, ноя 24 2006, 09:22
Вразумите люди добрые!
Настроили 3 области: бух, налоговую и производную для учета расхождений м/у ними. Налоговую настроили 2-х фазную для учета 10% скидки. В значении основного средства (после поступления) показывает на закладке "Сравнения" всё правильно. Поступление проводил задним числом (-1 месяц) чтобы с текущего месяца начислить амортизацию (тр.AFAB) проблематично: "по плану" говорит что в следующем периоде надо начислять,"повторно"- можно выполнить проводки только в периоде 000, "перезапуск"- в говорит данном периоде не требуется.
Удается в фоновом режиме запустить "Повторение" или повторную амортизацию тр.AFAR.
Но при просмотре программа выдаёт Предупреждение "Область (№ области) в данной БЕ не содержит проводок и не делает проводки.
Такое подозрение что где-то сохранилась настройка на первую область и про вторую и третью знать не знает, ведать не ведает.
Если есть такая настройка в году использовать лишь определённые области?
До этого разок проводилась, но только через "Повторение" в фоновом режиме для Одного ОС, а после этого я в попытке заново заставить проводиться запускал тр.OAGL, OABL, OBR1.
Последний раз редактировалось shubin Пн, дек 18 2006, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 15:14
Как провести амортизацию чтобы в этом году увидела все области ?
И желательно "По плану"
