Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: Каким образом можно вернуть ОС в материалы (FI-AA -> MM)?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 16:40
Чт, ноя 09 2006, 13:52
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 16:42
Ср, фев 08 2006, 15:02
С точки зрения ОС - сторно, а насчет ММ - это к Вашим ММ-щикам, так как могут быть разные варианты в плоть до невозможности возврата и тогда надо будет просто сразу приходовать на другое ОС или иметь в виду, что этот материал у Вас "висит".
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:10
Материал передается из ММ на ОС стандартным видом движения. Затем на ОС начисляется амортизация. Иногда возникает необходимость вернуть это ОС в ММ на склад. Стандартного вида движения в ММ для возврата из ОС нет. Есть ли какая то возможность вернуть это средство движениями в ОС?
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:19
Вт, авг 31 2004, 16:41
Спроси в ММ-ной ветке, я слышала кто-то настраивал ММ-ный вид движения, который такое позволял на основе 241 вида.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 13:27
Пт, июл 22 2005, 13:45
В ММ должен быть вид движения 242 для таких случаев, если не получается сторно
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 15:04
если ОС уже было в эксплуатации, и надо просто чтоб оно некоторое время почислилось на складе, а не было туда "вернуто" как материал (например консервация), то можно просто местоположение поменять на специальное "склад" и поставить "остано" для начисленя дальнейшей амортизации до момента обратного "перемещения" со склада. или что-то другое надо?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 07:32
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Транзакция MBST, сторно документа материала и выполнить перерасчет амортизации, если это необходимо
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 10:53
Если прошло несколько месяцев со дня отпуска, получится ли сторно документа материала?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 11:21
Да, получится, только надо решить, что делать с рассчитанной амортизацией. Она должна остаться?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 12:00
Вт, мар 06 2007, 19:23
Сторно - это, конечно, хорошо в рамках финансового года, я что делать если надо сторнировать амортизацию прошлого года в том числе??
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 14:23
Вт, апр 05 2005, 14:15
как вариант - создать класс ОС с привязкой к 10 счету и перекинуть на него
