Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Доверительное управление
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 17:58
Чт, фев 24 2005, 18:37
ОС передаются в доверительное управление. В системе должны сформироваться проводки:
Д79 - К01
Д02 - К79
На 79 счете ОС амортизироваться не будут.
Но в любой момент ОС могут быть возвращены на 01 счет и должны продолжить амортизировать.
Каким образом правильнее реализовать эту схему?
 Заголовок сообщения: Re: Доверительное управление
СообщениеДобавлено: Сб, дек 30 2006, 00:27
Пн, янв 24 2005, 16:22
Д79 - К01
Д02 - К79
не вполне понятно каким образом будет продолжаться амортизация: от какой суммы и какого срока?
пусть средство имело исходный срок эксплуатации 5 лет и стоило 5.000, после года эксплуатации было на 2 года передано в управление, а потом возращено, что получится? :
после года эксплуатации амортизация составила 4.000, когда возращено, то
1) можно считать, что оно в этот период амортизировалось, поэтому остался срок в 2 года и стоимость в 2.000
не амортизировалось,
2) но срок не продяется и надо за 2 года амортизировать 4.000
3) срок был увеличен и за 4 года амортизировать 4.000
4) амортизацию за 2 года управления надо начислить, но на какой-нибудь технический счет, а продолжить 2 года с 2.000
5) какой-то еще вариант
чем точнее сформулируем эффект с точки зрения системы, тем проще его будет настроить
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 19:16
Разобрались со схемой - остался только 1 вопрос - можно ли для ОС изменить сумму начисленной амортизации без проводок:
- для ОС в доверительном управлении амортизацию начисляет сторонняя организация и по факту сообщает.
- у нас проводок никаких быть не должно, но проведенную амортизацию тем не менее мы должны учесть.
Как это можно реализовать в FI-AA?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 19:22
Вт, авг 31 2004, 16:41
А что значит учесть амортизацию но не проводить проводок? Просто вести суммы?
Можно создать отдельный класс для таких ОС и начислять там амортизацию на технические счета.
Можно область оценки отдельную создать, без проводок в ГК. И специальным видом движения суммы туда проводить. Их нигде, кроме АА видно не будет.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 21:26
Lys написала:
Да именно - просто учесть, что амортизация уже начислена в таком-то размере.... То есть сторонняя организация ее начислила - а мы при получении ОС облатно должны это просто учесть :wink:
Класс и так у нас для них отдельный - на счет тех. счетов конечно думала - но а потом куда с них суммы девать - просто оставлять висеть???
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 12:15
Lys написала:
Может можно запретить для класса ОС проводку амортизации в ГК???
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 14:12
Просто для класса вы это не сделаете. Настройка делается на уровне области оценки.
А чем вам не нравятся технические счета - они на то и технические, чтобы о них не волноваться.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 14:19
Lys написала:
да уж - по всей видимости так и придется в итоге сделать :))) Что-то больше ничего интересного в голову не приходит...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 14:31
Lys написала:
Кстати, а на тех. счетах сальдо не обязательно должно быть нулевым?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 14:39
Нет конечно. Они же технические, они не входят ни в баланс, никуда.
А по факту если вы заведете два технических счета - один вместо 02, один вместо 32, то по ним взятым вместе сальдо и будет нулевое, как следствие принципа двойной записи.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 15:54
Lys написала:
Да - теоретически это абсолютно верно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 10:46
Ср, авг 25 2004, 07:36
Подскажите как у Вас это реализовано:
Было создано ОС в классе 1:
Дт 01 Кт 08 60000 р.
далее оно амортизировалось
Дт 32 Кт 02 15000 р.
После это ОС передают в дов.управление:
Дт 79 Кт 01 60000
Дт 02 Кт 79 15000
Тут же вопрос: вы настроили вид движения для перемещения?
Создаете класс 2 и на него делаете перемещение?
Дальше этот ОС нам возвращают
Дт 01 Кт 79 60000
Дт 79 Кт 02 45000
Опять же - каким видом движения это реализовано?
Вы хотите на технических счетах отдельного класса учитывать амортизацию (этих 30000 р.)?
Вообще поподробнее опишите что делаете.
Katy
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 18:11
katy написал:
Дт 79 Кт 01 60000
Дт 02 Кт 79 15000
Дт 01 Кт 79 60000
Дт 79 Кт 02 45000
Решила делать так:
1. Создали новый класс ОС 79*
2. При передаче ОС в ДУ - на карточку ОС в классе 79* делаем перемещение.
3. При возврате ОС из ДУ на карточку 01 * делаем перемещение.
4. Доначисляем амортизацию на карточку счета 01 видом движения 7*:
Д79* - К02 (на сумму амортизации, проведенной в ДУ) (ОС у нас старое - так как ДУ>5 лет).
Что думаете по поводу такой схемы?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 15:31
Привет.
Ну схема хорошая.
На карточке 79* мы ничего не начисляем??
или начислять амортизацию на технические счета?
И надо, чтобы эти ОСы не попадали в расчет налога на имущество. Считать его должно то предприятие (ДУ), а платить мы.
И потом, получается надо доначислить амортизацию, а потом опять перемещать на ОС на 01* счете?
Katy
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 16:01
katy написал:
Привет.
Ну схема хорошая.
1. начислять амортизацию на технические счета.
нет - амортизация на 79 начисляться не будет
2. проводку амортизации будет сделана после возврата из ДУ спец. ВДВ корректировки амортизации на 79 счет (К02 - Д79) уже для карточек на 01 счете.
