Текущее время: Ср, авг 19 2026, 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Варианты создания транзакций
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 13:02
Пт, янв 05 2007, 07:41
Пользуюсь транзакцией SHD0.
При создании варианта транзакции fb01 в 100 манданте (разработка) нет ОС. Поэтому при указании КП 70 не находит ОС и не дает создать вариант транзакции.
Кто может подсказать ?
 Заголовок сообщения: Re: Варианты создания транзакций
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 17:24
Пн, янв 24 2005, 16:22
если я правильно понял, то разделены мандант разработки с мандантом тестовых данных и настроек, поэтому можете спокойно создавать в нужном манданте вариант, который не будет зависеть от манданта, а перенос выполнять уже из 100-го манданта
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 08 2007, 07:17
Спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 08 2007, 08:18
Проблемма: присоздании варианта транзакции в 200 манданте (тестовый) ругается :изменение репозитария/общей для всех мандантов настройки запрещено.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 14:26
Чт, сен 15 2005, 12:24
Смотря, как системный ландшафт настроен.
Обычно, разработки ведутся в разработке, ну а тест соответственно в тесте.
Через SCC4 можете убедиться, что дозволено делать, а что нет. Но менять ничего не следует:-)
In SAP we trust
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 15:52
Вот в этом вся проблемма:
Во-первых он не дает создать вариант транзакции в 100 манданте потому как при этом надо указывать основное средство (КП 70).
Во-вторых: в тестовом (200) манданте он не дает, в принципе, создавать какой-нибудь вариант транзакции.
Что делать я не представляю )
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 16:57
Вт, авг 31 2004, 16:41
А в манаданте разработки вам сторго запрещено вводить данные и проводки?
Просто в некоторых компаниях можно.
Создали бы в разработке карточку ОС, потом с ее помощью вариант транзакции. В приницпе потом можно и данные FI и АА сбросить.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 14:25
Попробую так:
У нас оказывается есть еще один мандант - 110 - песочница. Но им никто не пользуется - все в разработке работают, потом в тест.
Попробую перекинуть туда настройки из разработки, создан ОС. Попробую создать вариант транзакции.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 19:02
Создать-то вы там создадите, только не перенесете никуда потом дальше...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 19:09
Lys написала:
Lys, почему считаете, что вариант транзакции нельзя будет перенести?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 10:19
потому что как правило "песочный" мандант в системе разработки делается чтобы всякие настройки можно было пробовать без сохранения их в запрос.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 14:02
Пн, янв 15 2007, 13:54
У меня была такая же ситуация.
Вам необходимо пообщаться с вашим базисом, чтоб вам на короткое время открыли тестовый мандант в котором есть данные на изменение, это делается не сложно. После этого вы сможете сохранить вариант в запрос. Если даже запрос не имеет пути для транспорта его всё равно можно перенести куда вам необходимо но уже ручным способом.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 07:28
Спасибо. Будем пробовать.
"А надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми.." Н. Макьявелли
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 08:06
При создании варианта транзакции "Безвозмездное поступление" (ВДв 107) прохожу следующие этапы: КП 70, КП 50, КП 31, КП 21. Загвоздка в том, что при сохранении варианта транзакции не сохраняется вариант экрана с КП 21. Кто нибудь сталкивался ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 12:19
Пт, июл 22 2005, 13:45
бывают глюки, когда система не может автоматически присвоить наименование экрана. попробуйте сократить количество знаков наименования варианта транзакции.
