Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:48
 Заголовок сообщения: плановая типовая амортизация за период
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 11:16
Чт, дек 07 2006, 16:32
Как рассчитать плановую типовую амортизацию за произвольный период (квартал, год, месяц) в контексте конкретного основного средства?
я в пути и нет у меня никаких тревог и забот. одинокая лодка моя рассекая волну плывет...
 Заголовок сообщения: Re: плановая типовая амортизация за период
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 11:34
Пн, янв 24 2005, 16:22
r00xus написал:
с плановой несколько проще, так как эту информацию как раз и возвращает ЛБД ADA при указании нужной отчетной даты
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 13:22
есть то они есть. но надо просчитать как бы в обход системы. т.е. определить те параметры, которые использует система и просчитать самостоятельно. необходимо для контроля.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 12:28
Вт, окт 04 2005, 11:37
r00xus написал:
То ли вопрос неясен, то ли я не понял. Если Вам это нужно для контроля, то тогда просчитайте вручную.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 16:17
Чт, июн 16 2005, 10:29
Если не брезгуете табличками, то в ANLP попробуйте поиграть параметрами периодов, а если сделать отображение результатов отбора в ALV, то и суммировать просто.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:08
Пт, июл 22 2005, 13:45
Слишком трудоемко, тянуть данные из таблиц ANLC, ANLB, ANLZ, ANEP, ANEA, ANLP и пытаться самостоятельно рассчитать.
