Текущее время: Вс, авг 16 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Расчет амортизации нелинейным методом
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 12:46
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Добрый день всем! Кто-нибудь настраивал код амортизации, чтобы расчет выполнялся от остаточной стоимости на каждый месяц (получается только от остаточной стоимости на начало года), т.е сумма месячной амортизации каждый месяц должна быть разной. Откликнитесь!
 Заголовок сообщения: Re: Расчет амортизации нелинейным методом
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 13:23
Вт, апр 05 2005, 14:15
поищи темы по модернизации, там больше про амортизацию от остаточной стоимости, но куда смотреть в принципе понятно
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 14:09
Если говорить про модернизацию и остаточную стоимость, то там, действительно, все понятно. У меня же вопрос про нелинейный метод, когда расчет выполняется от остаточной стоимости на каждый месяц, т.е сумма месячной амортизации каждый месяц разная, уменьшается.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 19:11
Чт, янв 11 2007, 09:32
to Tanya.
Вы не решили данную проблему? Настала пора, когда и у нас она загорелась...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 12:57
как-то решили, но проблем много. Например, если выполнить перемещение на субномер, то на новом субномере амортизация считается от остаточной без учета проведенной амортизационной премии на предыдущем субномере
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 21:47
Мы не используем субномера, так что такой проблемы быть не должно... А можете привести настройки кода амортизации? (уточню, меня инетересует код амортизации, который рассчитывает амортизацию НЕЛИНЕЙНЫМ методом, беря остаточную стоимость на каждый месяц?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 11:48
При нелинейном методе расчета амортизации при достижении остаточной стоимости 20% от первоначальной амортизация должна рассчитываться линейным способом. У кого это реализовано, помогите
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 11:42
Вт, июл 01 2008, 13:37
Tanya подскажите пожалуйста как вы добились реализации нелинейного способа, так что амортизация уменьшеается каждый месяц?! подскажите в каком направлении искать ответ? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 11:55
Ср, окт 04 2006, 13:52
можно через абап сделать наверняка
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 12:10
я так понял что люди как то стандартными средствами решают, вот я и на распутье или разворачивать тему с ABAP-ом или продолжить искать...
хотя где не знаю... с годом такая весч получается, если в базовом методе указать вид. аморт А... а вот по месяцам... наверно секрет какой то есть... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:00
Чт, окт 23 2008, 06:48
Столкнулись с проблемой настройки нелинейного метода....
Пока не можем настроить даже первую фазу до перехода на линейный способ. Рассчитывает равномерно от остаточной стоимости на начало года, хотя в настройках указываем
ссылочное значение - 24;
остсрок - метки нет!
Подскажите, пожалуйста, как быть :?:
То, что мы знаем, — ограничено, а что не знаем — бесконечно.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 11:06
Ср, окт 08 2008, 10:44
Подниму тему :!: Кто-нибудь решил уже эту проблему?
Что-то очень актуально стало :wink:
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 14:04
Вт, дек 16 2008, 17:27
Ноту 1274139 посмотрите, там пример настройки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 10:47
Ronin написал:
Спасибо за совет! Просмотрел пример, похоже то что нужно, только вот нота для версий начиная с 6.0 :(
Не подскажите, есть ли что-нибудь подобное для 4.7 :?:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 11:07
Есть описание SAP для версии 4.6 на методе YNLN , подойдет скорее и для 4.7. могу кинуть, если нужно
