Текущее время: Вс, июн 14 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Вопрос по сроку эксплуатации ОС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 14:13
Пн, янв 15 2007, 13:54
Всем доброго времени суток.
У меня такой вопрос.
ОС имеет срок эксплуатации к примеру 10 лет (линейно амортизируется), через 3 года эксплуатации прошло доп. поступление. Как настроить метод амортизации так что сумма из этого доп поступления расчитывалась на оставшийся срок, тобишь на 7 лет?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 15:28
Вт, фев 07 2006, 10:36
Все доп. поступления проводить на субномер с нужным вам сроком эксплуатации
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 16:02
Это конечно решение но, а как быть если за весь срок эксплуатации этих доп поступлений очень много, порядка нескольких сотен по каждому ОС. В таком случае колличество карточек будет катастрофично рости, что не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 11:57
Чт, авг 31 2006, 12:08
Стандартный линейный метод амортизации LINI использует базовый метод 0007- Типов.: %% по сроку экспл. (после оконч. срока). При доп. поступлениях срок эксплуатации автоматически продляется. Если создать код амортизации (скопировав LINI )и в нем базовый метод поставить 0011 - Типов.: %% по сроку эксплуатации, то это, по-моему, будет то, что вам надо. Любые доп поступления будут амортизироваться только оставшийся срок эксплуатации. А можно применить код амортизации от остаточной стоимости и остаточного срока эксплуатации - это уж наверняка. В коде амортизации (копия LINI) изменить базовый метод на 0011 и метод этапов на 0001.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 15:31
Спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 15:41
Пт, июл 22 2005, 13:45
У нас система начинается считать остаточный срок только со следующего года, поэтому может не выйти.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 19:10
Переход на другой метод надо проводить после закрытия года в ОС.
Затем запустить AFAR.
