Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Амортизация. Ошибки при расчете.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 09:16
Пт, янв 05 2007, 07:41
Вопрос в следующем: при расчете амортизации за октябрь, ноябрь - выдается одна сумма. При проведении расчета за декабрь - другая. Никаких действий с ОС сделано не было. В чем может быть причина ?
Заранее благодарю.
"А надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми.." Н. Макьявелли
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 10:22
Пт, июл 22 2005, 13:45
Видимо неправильно настроен код амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 10:36
Код амортизации используется не только у этого ОС. По другим ОС. в которых используется тот же код амортизации, подобных проблем не обнаружено.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация. Ошибки при расчете.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 10:33
Чт, сен 15 2005, 12:24
puziak написал(а):
Заранее благодарю.
Если не в коде амортизации и проводок никаких не было, то следует проверить значение сроков эксплуатации в годах/периодах. Проверьте, быть может значения изменялись.
In SAP we trust
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 11:52
А как ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 13:03
Посмотрел. Срок использования не менялся.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 16:37
Ср, янв 05 2005, 06:13
Сделайте персонально по этому ОСу AFAR.
Сегодня была такая же заморочка, где то час меняла настройки кода - оказалось надо пересчитать сумму и все встало на свои места.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 16:49
Мне бы выяснить в чем причина таких вот выкрутасов. А то вдруг в продуктиве вылезет. Нельзя же каждый месяц проверять амортизацию по всем ОС )
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 18:09
зато каждый месяц можно и нужно перед амортизацией прогонять AFAR. И чем дальше - тем больше в этом убеждаюсь..
А вот причина глюков.. я действую по принципу "если ты нашел ошибку - не спеши ее устранять.. засчет ее устранения могут появиться новые, о которых ты еще не знаешь.. Просто опиши ошибку как особенность программы"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 11:48
Ср, ноя 10 2004, 11:33
тут сначала надо разобраться по какому методу рассчитывается амортизация. Если прямолинейная то проблем не должно быть. А если производственный метод, то кажды раз перед рассчетом амортизации(транзакция AFAB) нужно пересчитывать амортизацию(AFAR). если же это не помогает надо смотреть логи была ли успешно зваершена транзакция AFAR. В версии 5.0 есть глюк, при запуске тназакции AFAR в фоном режиме, иногда сваливатся в дам с ошибкой "Itab_illegal_sort_order" и после этого нормально вообще не пересчитывается. Как выход можно использывать ноту 841650 и в по каждому основному средству пересчитываем вручную. Для этого в транзакции AS02 - выбираем меню "обработать - перерасчет значений".
