Текущее время: Пн, авг 31 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: Амортизация проведена не полностью
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 17:56
Доброе время суток!
Уже не один день не могу найти решение проблемы. Пытаюсь провести закрытие года для БухУчета ОС 2006. По некоторым ОС ошибка: Амортизация проведена не полностью.
В проводнике учета у этих ОС в таблице Проведенная/запланированная амортизация по 12 периоду почему то проходит 2 строки. Одна (как и должно быть) со статусом проведено, а вторая со статусом запланировано, и в ней все значения нулевые. Думаю, в этом загвоздка, но не пойму, почему так, и как это исправить.
Пожалуйста, помогите, очень нужно. Может кто с таким сталкивался. Я в этом деле новичок.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 10:29
Чт, сен 15 2005, 12:24
По- моему это связано с тем, что были выполнены не все периодические проводки по другим областям оценки.
У вас есть области оценки, по которым должны проводки проходить в ГК периодически?
In SAP we trust
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 10:35
О, и правда. У меня по 2 проведено, а по 4 - нет. Только непонятно, почему. И как теперь провести амортизацию по недостающим областям.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 16:23
Вт, окт 04 2005, 11:37
Просто сделать перезапуск в транзакции AFAR.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 17:39
Попробовала по одному ОС выполнить перезапуск, ситуация не изменилась. Может что-то не верно заполнила в данных перезапуска ...
СообщениеДобавлено: Сб, фев 03 2007, 08:54
Пн, дек 18 2006, 06:57
А может не перезапуск, а повторный прогон AFAB.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 13:34
Ср, янв 05 2005, 06:13
Прогоняйте амортизацию в тестовом режиме по тем, по которым "не полностью".
При уже проведенном 12 периоде система иногда не показывает запланированные суммы явно.
Что именно она хочет можно так же посмотреть в проводнике. В поле "Проведенная амортизация" на конец 2006 года будет стоять одна сумма, на начало 2007 уже другая. Разницу между ними она и хочет куда нибудь положить.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 18:05
Ср, июн 07 2006, 11:41
Мы тоже столкнулись с этой же проблемой. При смене ФГ по нескольким ОС получено сообщение "Амортизация проведена не полностью". Ситуация усложняется тем, что амортизация за январь 2008 уже начислена, а ошибки сидят в декабре 2007.
AFAR и AFAB (повторно) не помогают. Считаем, что из-за начислений в январе.
Можно ли как-то исправить сложившуюся ситуацию, или это уже клиника?
Спешить надо медленно
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 10:13
Вт, ноя 28 2006, 08:31
Откройте 12 период и проведите AFAB (внеплановая амортизация)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 13:54
Период 12 открыт. Может есть еще какие варианты?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 06:45
Внеплановая амортизация не помогла ?
Можно узнать какие ошибки сидят в декабре 2007? Дело в том что при ошибках расчета амортизации за декабрь, система не даст считать амортизацию за январь.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 12:17
Амортизация по бухгалтерскому учету начислена за прошлый год и за январь 2008 года правильно. Только за декабрь две строки: в одной строке сумма амортизации, а во второй – ноль!
По другой области оценки (налоговый учет) кроме того, что за 12 –ый месяц 2 строчки амортизации (вторая – с нулевыми значениями), но в 1-ой строчке сумма со знаком «плюс».
В январе 2007г. проводилась индексация основных средств в налоговом учете. Были проблемы. Такое впечатление, что все то, что было индексировано (дооценено) снято декабрем. Может быть проблемы из-за этого, но тогда вопрос в том, почему так избирательно указано на ошибки (из сотен тысяч объектов в спуле указано на 24 объекта, по которым «амортизация начислена не полностью»)?
В общем, вопросов больше, чем ответов. И самый главный - можем ли мы при таком раскладе дел как-то сделать смену года?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 14:09
Смену года можно сделать без закрытия предыдущего года т.к. система позволяет держать открытым одновременно 2 года, но закрыть 2007 год без исправления этих ошибок невозможно. Однако есть обходной путь - в таблице T093B исправить поле закрытый финансовый год с 2006 на 2007.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:16
Пн, ноя 19 2007, 07:58
У меня аналогичная проблема.
Год 2007 был открыт, там выдавались ошимбки по 6-ти ОСам, мол "амортизация проведена не полностью". выяснилось что в этих ОСах меняли коды амортизации, даты нас. амортизации и срок эксплуатации. когда вернули все прежние значения то год закрыли. А после закрытия года вернули опять новые значения.
Может кому то тоже поможет этот метод???
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:42
Спасибо, бум пробовать
