Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Перенос суммы с НКС на НКС без СПП-элементов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:23
Можно ли перенести сумму с одного НКС на другой, если они являются инвестиционными мероприятиями?
На предприятии решили отнести часть затрат, собирающихся на одном СПП-элементе в течение 2006г, на другой.
Со старой карточки НКС можно списать требуемую сумму, можно ли сделать приход на новую карточку, не затрагивая СПП-элементы (настроить вид движения)?
Помогите плзз!!! Человек, настраивающий AM и IM в отпуске, а я с этим еще не сталкивалась!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 17:31
Пн, янв 15 2007, 14:12
Если НКС - инвестиционное мероприятие, то затраты на него могут попасть только в результате расчета соответствующего объекта (СПП-элемнета или инвестиционного заказа).
В Вашем случае затраты можно перенести с одного СПП-элемента на другой (обычной проводкой FI, например), а потом произвести расчет обоих СПП-эл.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 09:28
Ср, фев 14 2007, 12:25
Спасибо!
А каким образом можно перенести затраты за предыдущий год, расчитанные на НКС, с одного СПП-элемента на другой обычной проводкой FI? :oops:
Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 16:26
Возможно сделать проводку переноса затрат с одного СПП-элемента на другой текущим периодом (используя тразакцию проводки по главной книге или переноса затрат вручную (KB11N)).
Данные за предыдущий год при этом, конечно, не изменятся.
Например:
В 2006г. на СПП 1 были проведены затраты в сумме 200р. по виду затрат ХХ; при расчете этого СПП затраты попали на НКС 1.
В 2007г. нужно 50р. перенести с СПП 1 на СПП 2, чтобы в результате расчета эти затраты попали на НКС 2.
Проводим документ: дебет вида затрат ХХ (контировка - СПП 2) - кредит вида затрат ХХ (контировка - СПП 1) на сумму 50р. текущим периодом!
После расчета СПП-элементов получаем увеличение затрат НКС 2 и уменьшение затрат НКС 1 (на 50р. соответственно) в текущем периоде.
