Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: Расчет амортизации методом уменьшаемого остатка
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 09:04
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Используется метод расчета амортизации уменьшаемого остатка, т.е. амортизация считается от остаточной стоимости на начало года (сумма амортизации не меняется в течении года, но каждый год разная). В последний месяц использования ОС амортизация должна начислиться полностью. Если в настройке базового метода указать "Расчет после указания планового срока "Нет", то амортизация начисляется неполностью, если указать "Да", то амортизация продолжает начисляться до бесконечности, пока остаточная не станет равной нулю. Кто-нибудь использует ли такой метод? Как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 13:48
Пт, июл 22 2005, 13:45
Нужно настроить переход к другому методу амортизации при завершении срока службы.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2007, 11:59
А как его настроить? Подскажите поподробней, если пробовали.
Я сделала таким образом:
в коде амортизации, типовая амортизация, 1 фаза - "с начала амортизации", в методе перехода пытаюсь поставить 5 "переход на другой метод в конце запланированного срока",
следующий метод фаза - 3 "переход на другой метод в конце запланированного срока" с настройками 100 оставшейся амортизации.
При попытке сохранить, выдается сообщение "Нет метода амортизации для перехода".
Может что-то не то делаю?
Подскажите, господа!!!
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2007, 12:01
Повтор с поправкой:
следующий метод фаза - 3 "переход на другой метод в конце запланированного срока" с настройками 100% оставшейся амортизации.
