Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: Загрузка ОС
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 11:15
Пт, авг 04 2006, 09:43
Необходимо повторно загрузить ОС по налоговой амортизации на 30.09.2005 год,подскажите как лучше осуществить закачку,какими транзакциями пользоваться для изменения стоимости, и т.д.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка ОС
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 16:04
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Заранее спасибо.
Маловато информации
-Год закрыт/открыт?
-На загруженных ОС, уже считалась амортизация ?
Это вопрос на случай елси вы все еще живете в промежутке 2005/2006 годы. :)
А так только движениями загружайте.
А почему вопросы задавались, потому, что при закрытом фг вы движения не сделаете, стоимость тоже не измените.
Если амортизация по остальным ОСам уже считалась, то транзации для первоначальной загрузки(AS91,AS92) при открытом 2005 фг уже не пойдут. Следовательно только движениями.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 17:41
В начале года 2007 обнаружили что амортизация считается неправильно,данные загружены на 30.09.2005,возможно ли поменять карточки ОС на 30.09.2005 с новыми данными используя AS92,<я не знать русский языка> поменять поля открыты только для первоначальной и износа, а для типовой амортизации нет.Подскажите может кто встречался с данной проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 08:03
Это означет, что амотизация по ОСам уже насчитывалась. Следовательно поправить амортизацию ТГ не представляется возможным через AS92. (только амортизацию НИт)
Если месячная амортизация считается не правильно, то на это может влиять:
-Срок эксплуатации
-Метод амортизации
Если ОС оприходовано >=01.01.2002 и метод линейный, проверьте срок. Если <01.01.2002 то амортизация должна считаться от процентов - проверьте метод амортизации. Правильно ли загружена ПСт. Расчитайте руками месячную амортизацию для конкретного случая, сравните с текущей/переданной. (возможно поймете причину)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 14:07
Ср, фев 08 2006, 15:02
Отчетность за 2006 года все равно "поедет", поэтому, скорее всего, лучше специальным видом движения, релевантным только для данной области оценки, откорректировать амортизацию.
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 14:29
2005 закрыт. (Кстати, интересно, как могли пропустить при закрытии года/во время сверки загрузки/ явную разницу в амортизации?) 2006 еще нет. Если все поравить в 2006 (в последнем месяце прогона амортизации, полагаю это декабрь), то главная задача в дальшейшем получить верную месячную амортизацию.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 14:24
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Заранее спасибо.
У нас такая же беда. Причем менять надо и стоимость ОС. Я сделал вот что, открыл год 2006 по налоговой области. Транзакция OAAR. Далее убрал со всех ОС по НО коды амортизации, т.е. присвоил 0000, пересчитал амортизацию. Далее создал вид движения для коррректировки стоимости вручную, (типовая амортизация вручную, копия видов движения 600 и 610(меняем дебет, кредит)). Поставил по новым ВД ограничения по областям. 25.12.06 проводкой откорректировал амортизацию. 26.12.06 Копией вида движения 100(ставим дебет, кредит в зависимости от увеличиваем стоимость или уменьшаем) откорректировал стоимость. Закрыл год, проставил нужные коды и даты амортизации. Пересчитал.
Если конечно в 2007 по этим ОС не прошло движений. А если прошло то придется изворачиваться уже на уровне самописных отчетов.
Если у кого есть более действенный способ, буду только рад.
