Текущее время: Ср, авг 19 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Настройка 7* Вдв для новых поступлений
СообщениеДобавлено: Сб, фев 24 2007, 14:09
Чт, фев 24 2005, 18:37
Реально ли настроить виды движения 7* не только для старых ОС, но и для новых.
Необходимо проводить часть корректировки амортизации на счета, отличные от настроенных в AO90. Поэтому настроить Виды движения 7* и привязать к новой схеме проводок с требуемыми счетами было бы очень удобно....
Никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 08:36
Пт, июл 22 2005, 13:45
Пробовали, не получилось. Пришлось использовать 8* виды движений
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 10:57
Но ведь Вдв 8* - для балансовой стоимости. Разве в них можно корректировать только амортизацию? :?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 15:11
Можно
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 10:02
Dumer написал(а):
Можно
ПО всей видимости вы имеете ввиду Вдв 820, но при корректировке амортизации бух. документ не создается!...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 14:21
Нужно запустить после этого расчет амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 14:51
в том то и проблема - в этом случае амортизация проведется не на конкретный выбранный счет, а на счет амортизации - а хотели, чтобы амортизация провелась на счет 79 (хотели сделать схему возврата с 79 счета через промежуточный класс ОС... пока ниего не получается.)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 14:56
В этом случае амортизация проведется на счета указанные в AO97.
