Текущее время: Ср, авг 19 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Сторно 130 ВД
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 15:51
При сторнировании операции, проведенной 130 ВД, подставляется ВД 105. Но при этом, к примеру в проводнике, эта операция не выглядит как операция сторно, т.е. не создается ссылка на сторнируемую позицию в anep-lnsan. И соответственно в отчетах fi-aa это выглядит как поступление со знаком минус.
Поделитесь кто как решал эту проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 16:52
Вт, авг 31 2004, 16:41
если не ошибаюсь, поступление 130-м видом делается через ММ?
Это общая проблема не только АА, но и всего FI в целом. Сторно из ММ отражается в финансах как обратный документ.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 09:19
Вт, фев 27 2007, 17:26
Вопросов по данной теме было много и все же кто как решил проблему?
1. exit FI (какой)
2. exit MM (какой)
3. отказ от поступления через ММ
4. другой ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 10:46
Вт, фев 07 2006, 10:36
В настройке Операции - Определение видов движения по умолчанию в строчке "Кредитование по выдаче материала со склада" поставьте 130 вид движения.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 10:51
К сожалению это ничего не изменит. Вместо 105 подставится 130, но это все равно не пройдет как операция сторно.
