Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Обороты осн. счетов при перемещениях ОС в пределах одного счета наличия
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 21:21
Ср, янв 10 2007, 16:30
Кто-нибудь <я не знать русский языка> бороться с лишними оборотами при перещениях ОС в пределах одного счета наличия?
(например - в процессе модернизации - перемещаем старую стоимость на субномер ; или меняем класс ОС )
 Заголовок сообщения: Re: Обороты осн. счетов при перемещениях ОС в пределах одного счета наличия
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 23:00
Чт, фев 24 2005, 18:37
Мы ставим метку "Красное строно" при выбытии ОС до 10тыс (замещение FI). (списание стоимости происходит в качестве амортизации).
Думаю при перемещении можно пойти по этому же пути.
