Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: Перемещение ОС с карточки на карточку
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2007, 12:20
Чт, фев 24 2005, 18:37
При перемещении ОС с карточки на карточку в новом ОС, на коротое осуществляется перемещение указываются данные:
- дата оприходования = дате перемещения
- остаточный срок эксплуатации
Кто как решает данную проблему?
Замещение даты оприходования и др. полей при перемещении???
или как-то еще?
Корректно ли будут формироваться в связи с перемещениями формы OC-1 и ОС-6???
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 10:50
Вс, фев 11 2007, 17:31
Зачем вам ставить дату оприходвания равную дате перемщения?
Дата перемщения встанет на дату ПервогоПоступл.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 21:42
ZEvgen написал:
Получается дату оприходования необходимо проставлять из исходного ОС и все другие характеристики (параметны амортизации - ANLB) просто копировать в новую карточку?..
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 07:10
Если у вас перенос на новое ОснСр ДатаОприх подхватывается из старого ОснСр, ДатаПерПост подхватыется как ссылочная при проводке.
Код амортизации не переносится - остается по умолчанию установленный, срок эксплуатации не переносится, исекший срок и начала расчета амортизации подхватывается из старой.
Это у вас в массовом порядке перенос или единичный?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 18:51
ZEvgen написал:
Будет в массовом порядке :) А пока единичный!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 11:33
ZEvgen написал:
Возникла проблема - уже по образцу созданы новые карточки ОС, настроен ВариантПереноса 4 "Перемещение внутри БЕ", в котором дата оприходования копируется.
При проводке переноса на карточку через ABUMN дата оприходования не переносится...
При создании новой карточки через ABUMN дата оприходования копируется. С чем это может быть связано?
