Текущее время: Пн, июн 15 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: закрытие года
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 04:08
Вт, фев 27 2007, 08:55
2005 год в fi-aa закрыт, при запуске тр ABST2 за 2006 год система выдала ошибку , что данные модуля основных не совпадают с данными гл.книги. Оказалось что в январе 2006 года по некоторым ОС не прошла амортизация по гл. книге, хотя в проводнике амортизация со статусом проведено. На данный момент уже рассчитана амортизация по февраль 2007 года. Подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему!!!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 15:20
Пт, июл 22 2005, 13:45
Нужно сначала разобраться почему возникла разница. Потом ее исправлять.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 15:30
Чт, окт 27 2005, 11:12
Такое может быть, если прогон амортизации упал в ошибку. В этом случае в проводнике суммы показываются как проведенные, а реально в ГК их еще нет. Нужно допровести амортизацию в режиме перезапуска, устранив все причины ошибок. А то что амортизация уже проведена за февраль 2007 года не мешает (с технической точки зрения) ее перепроводить и допроводить в декабре 2006.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 03:01
я пробовала перезапускать амортизацию, но система не создает проводки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 16:33
Ну собственно, на сколько я понял, проблема не в текущем году, а в прошлом. И исправлять нужно там. Несоответствие может быть по двум причинам: не проведена амортизация и не проведены запасы (они тоже могут свалиться в ошибку). Посмотрите в прошлом году обе ситуации.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 03:53
причина несоответствия непроведенная амортизация
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 08:19
ABST2 за 2006 год, должна по идее искать несоответствия в заданном периоде. Значит амортизация непроведена в 2006 году. Дак программа и перечень ошибочных ОС выдает. У нас было так, что после финального прогона амортизации в 2006 г пользователи неосторожно исправили ОС так, что это повлияло на амортизацию 2006 года. Все разницы запланировались в дек 2006. При этом 2007 год спокойно жил своей судьбой. Пришлось откатывать неосторожности.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 09:57
дело в том, что амортизация начислилась по ОС (которая не попала в гл. книгу) с МВЗ которое было закрыто на период январь 2006 года и в отчет начисленной амортизации она попадает на эти закрытые МВЗ, бухгалтера еще изменили МВЗ не сохранив интервал. В общем по главной книге не проходит и в контроллинге нет. Что делать не знаю :cry:
Подскажите плиз!!!
а возможна ли отмена амортизации???
