Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Модификация программы начисления амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 15:39
Чт, дек 15 2005, 10:25
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, чем может грозить следующая модификация программы начисления амортизации (RAPOST2000):
При первом прогоне проводки амортизации в продуктивном режиме система не дает возможности ограничить список основных средств (выдает сообщение об ошибке "Ограничения ОснСр разрешены только при ПовторПрогоне"). Нашел в тексте программы место, где выдается это сообщение, закоментарил его и все заработало.
Может быть я чего то не учел и в дальнейшем меня ждут большие неприятности?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 07:10
Вс, фев 11 2007, 17:31
Менять стандарт - это не есть хорошо...
Можно же было просто по таким поставить "Останов"...
Но все равно интересно - напишите, как следующий месяц отработает.
 Заголовок сообщения: Ответ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 08:13
Дак я понимаю, что менять стандарт нехорошо. Думаю сделать ZRAPOST2000 для своих нужд. А уже ее менять
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 09:20
Вт, фев 27 2007, 17:26
Сделали zrapost и ее меняли. Пока вроде без косяков :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 09:30
2 Oleg M:
Как система считает амортизацию по ОС, по которым ранее амортизация не прогонялась, так как не указывалась в поле выбора?
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 09:43
ZEvgen написал:
2 Oleg M:
Дак сначала посчитается амортизация только по ограниченному списку ОС. Потом можно запустить прогон амортизации повторно и она рассчитает только по ОС, по которым при первом прогоне ничего не было
 Заголовок сообщения: вопрос
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 09:47
Копирую RAPOST в ZRAPOST, запускаю ZRAPOST - выдает ошибку. Не подтягивается МВЗ из основной записи ОС. RAPOST нормально отрабатывает. Может не учел что то?
