Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Ошибка RW-интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 17:00
Вт, июл 25 2006, 11:08
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался с такой ошибкой:
при проведении документа (тр.ABSO) выдается следующее сообщение
RW-интерфейс: вызов обновления без требуемой проверки
№ сообщения RW100
Вроде как проблема в интеграции FI и CO, настроек похоже нехватает. А где чего нехватает пока не могу понять.
Может кто-то уже решал эту проблему, подскажите, пожалуйста.
Заранее всех благодарю!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 12:39
Ср, янв 05 2005, 06:13
Я сталкивалась с такой ошибкой
Мы даже нашли ноту по этой проблеме: "Summary
Symptom
When you try to post to a fixed assed, the system generates error
message AAPO166 or RW100, or another unjustified error message.
Other terms
MIGO, MIRO, ABZON, F-92, F-90, FB01, AB01, AB08
Reason and Prerequisites
You defined a validation that issues message number 000 in case of an
error. Alternatively, you enter an error message with number 000 in an
open FI exit.
Solution
Change your validation. The output of message number 000 is not allowed
in Asset Accounting.
Ответ в том, что при проводке по ОС из за недонастройки системы выдается сообщение номер 000, которое в FI-AA недопустимо.
В остальных местах ошибка хоть как то интрпретируется, а тут нет.
Ищите ошибку в настройках. Мы выловили опытным путем в FM, исправили - все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 14:33
GoldFishh, спасибо Вам!
