Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: Увеличение стоимости ОС
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 17:44
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Подскажите, пожалуйста, как настроить код амортизации, чтобы при увеличении стоимости ОС сумма амортизации распределялась только на оставшейся срок?
На данном этапе при увеличении стоимости ОС система делит сумму увеличения на общий срок службы и добавляет результат на каждый оставшийся месяц, начиная с даты проведения операции.
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 06:53
Вс, фев 11 2007, 17:31
Как у вас отрабатывает, если было поступление на ОС в середине года?
У нас в этом случае амортизация доначисляется за периоды с начала года....пытаемся с этим бороться, пока безуспешно...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 09:03
Ср, янв 05 2005, 06:13
Настройки выглядят следующим образом:
Код NLNO От ост. стоим. в течение ост. срока
Базовый метод LINI ПроцСтавка из срока эксплуатации
Метод.периоды 2
Метод/этапы N01:
НачСрокаДейств 1
По ГодПоступл 9999
СрокДейств/Годы 999
СркДейств/Месц 12
СсылЗначАмортиз 24
%%Ставка/ОстСрк X
Считает от остаточного срока и остаточной стоимости. С момента прихода суммы сверху в середине года.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 09:47
Чт, фев 24 2005, 18:37
Метод.периоды 2
Метод/этапы N01:
НачСрокаДейств 1
По ГодПоступл 9999
СрокДейств/Годы 999
СркДейств/Месц 12
СсылЗначАмортиз 24
%%Ставка/ОстСрк X
На сколько я поняла после многократных попыток и поисков, эта настройка не поможет. и SAP почему-то этого не предусмотрел, выходами являются:
- отнесение суммы увеличения стоимости на отдельный субномер
- перенос всех сумм на новый субномер с установкой нового остаточного срока эксплуатации
- самописный метод расчета амортизации
Хотя может быть я ошибаюсь (очень хочется в это верить.)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 11:20
что представляет собой последний пункт?
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 12:17
Метод.периоды 2
Метод/этапы N01:
НачСрокаДейств 1
По ГодПоступл 9999
СрокДейств/Годы 999
СркДейств/Месц 12
СсылЗначАмортиз 24
%%Ставка/ОстСрк X
PS/ настройка данного кода по предложению GoldFishh не работает вроде только для переоценки новых ОС. При переоценки старых ОС она работает.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 08:54
Стоп.. речь, насколько я поняла, шла не о переоценке.. А о реконструкции. Там - все работает. С начала года, с середины года изменение стоимости - да с чего хотите.
В переоценке надо подкручивать виды движения, а не коды амортизации..
Не валите все в одну кучу..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:07
А что вы понимаете под реконструкцией? И каким образом виды движения влияют на расчет амортизации при переоценке???
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 09:11
Я понимаю четко то. что сказано в ПБУ. Процитировать? :-)
Виды движения при проведении переоценки обладают рядом свойств. Одно из свойств - группа видов движения, а у той - группа управления периодами.
Группа управления периодами – Параметр для настройки вариантов пересчета значений объектов модуля FI-AA. На основании этого параметра система автоматически определяет начало и конец расчета амортизации от даты оприходования и определяет период расчета, (пересчета) значений.
Если выставить 4 - никакого пересчета предыдущих периодов не происходит..
