Текущее время: Пн, июн 15 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: F5 (702) и проводка запаса RAPERB2000 (ERP2005)
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2007, 18:53
Сб, апр 07 2007, 18:36
Переходим с 4.6С на ERP2005. При проводке запаса возникает ошибка
F5 (702). Поиск по нотам и форуму ничего не дал.
Активация EA-FIN ничего не изменила. Настройки при переходе не менялись. Сидение в отладке тоже пока не увенчалось успехом.
Подскажите плз, откуда примерно могут расти ноги.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 06:44
Пт, июл 22 2005, 13:45
А какой текст ошибки?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 09:37
Ср, сен 22 2004, 08:42
Тексты сообщений хранятся в таблице t100. F5 702 - Сальдо в валюте транзакции.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 09:40
Вс, апр 23 2006, 11:14
Проверьте схемы строк проводок в своих ВДв.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 18:35
Пн, июл 09 2007, 18:09
привет всем!!!
у меня такая же ситуация только проблема:
Вид документа для периодических проводок запасов в БЕ RU07 не существует
№ сообщения AC197
Diagnosis
Document type does not exist for periodic APC posting in company code RU07.
System Response
The document type you entered for posting periodic APC values is not defined.
Procedure
Correct your entry, or define the document type in Customizing for Financial Accounting.
в 4.6 работало askb
В 2005 работать не хочет !!!
помогите плиз!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 09:54
Пн, дек 18 2006, 14:29
А вы не пробовали этот самый документ присвоить БЕ?
spro-финансы-учет ОС-интеграция с ГК-периодически проводить запасы в ГК-специфицировать вид документа для периодических проводок запаса
