Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Консервация ОС
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 17:10
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!!!
при консервации ОС ставим галку "ОС остановлено" с созданием нового временного интервала. Эта дата впоследствии используется в отчетах для получения списка ОС с датой консервации.
Но амортизация должна остнавливаться толькосо след. месяца. т.е. если дата консервации - 15.01.2007, то январская амортизация должна быть начислена все равно. Но если временной интервал начать с 01.02.2007, то в отчетах дата консервации будет неверной.
Как Вы решаете данную дилему?
Заране спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Консервация ОС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:49
Ср, сен 06 2006, 13:54
Хотел бы поднять старую тему, на которую так и не появилось ответа.
Неужели, никто не сталкивался или не смог решить данную проблему.
Как указав корректные (реальные) даты консервации, получить корректное значение амортизации в месяцах когда устанавливает и снимается галка консервации?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 12:03
Вт, фев 17 2009, 09:58
Немного непонятно в чем вопрос, что будет если начать с 01.02.2007?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 21:26
Ну будет некорретна дата остановки ОС на консервацию: Приказ об остановке был от 17.01.2010. В отчетах дата некорректна.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 11:00
Теперь понял в чем вопрос.
А отчеты какие? (стандартные или разработка?)
Если разработка:
Можно использовать для реальных дат (дата приказа) поля include GLO_S_RUS_GNRLTD в таблице GLOFAATMDPNDNT:
По сути особых данных можно по этим полям не вести - главное чтоб был интервал, в вашем случаес 17.01.2010, в котором хотя бы одно поле include GLO_S_RUS_GNRLTD было непустое (например сделать в таблице J_3RFSTOPREASON запись с причиной отсановки "остановлено", потом заходите в ОС на изменение, на закладку "специфика страны" делаете новый интервал, в вашем случае с 17.01.2010 и выбираете в поле GLOFAATMDPNDNT-GLO_RUS_SHD_RSN значение "остановлено", при этом ставим галку в останвку ОС для периода, в вашем случае, с 01.02.2010, и в отчете анализируем таблицу GLOFAATMDPNDNT)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:53
Вт, июн 30 2009, 10:51
А мы не используем кнопку "Останов", для этих целей мы используем ограничения в областях оценки, в каждой области можно поставить свой интервал для ограничения аморизации, а дату начала консервации, в закладке "Зависим.от врем" мы ставим дату и используем (например, поле Местоположение где пусто - на консервации, 0001 - не на консервации) или на оборот, это по усмотретнию (это для версии ЕСС ERP 6.0)
