Текущее время: Пт, авг 28 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: Подскажите как правильно настроить код амортизации с применением налоговой премии
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 11:44
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
Подскажите как правильно настроить код амортизации с применением налоговой премии.
пусть будет 2007 год
в январе купили комп за 26000 р.
срок на 2 года (24 месяца)
у нас есть 10 % амортизационная премия
что у нас происходит с февраля:
БУчет - 26000/24=1083,33 р. в месяц
НУчет - 10% от 26000= 2600
26000-2600=23400/24=975 р/месяц
Следовательно в феврале по Нучету пройдет сумма 2600+975=3575 р.
А с марта планируется по НУ по 975 рублей
Что сделали дальше: провели мартом модернизацию этого компа - купили жесткий диск за 2500 р., срок то же на 24 месяца
Движение провели на тот же номер (не на субномер).
Что должно допровестись в феврале:
по БУчету - ничего не допроводится
по НУчету - проводится 10% премия - т.е. надо допровести 250 рублей
что у нас происходит в марте:
БУчет - тут все считается от остаточной стоимости:
(26000-1083,33+2500)/23=1192,03
26000 - первоначалка
1083,33 - амортизация февраля
2500 - модернизация
23-оставшийся срок (24-1)
НУчет - 975+93,75=1068,75
93,75 получились так 2500-250=2250/24=93,75
При этом надо, чтобы эти 93,75 в феврале не проводились
Вот собственно и все
У меня не получается развести все кодами
а может коды не так настроены (скорее всего)
Спиние 10% делаю стандартной саповской прогой.
На данный момент используется код по линейной амортизации.
После модернизации система подхватила неправильно (точнее правильно для этого кода, но не так как надо мне):
она взяла все пересчитала
по БУ - (26000+2500)/24=1187,5
и вот это прогоняет и в феврале и в марте
т.е в январе прогналось 1083,33 и она январем допроводит 104,17
1187,5-1083,33=104,17
по НУ - аналогично
Что делать?
Крыша съехала уже.
Поможите :cry: :oops:
Katy
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 12:18
Ну скажите что делать?
наверняка все не так надо - но как :cry:
Katy
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 13:49
Ср, фев 16 2005, 13:22
Катя, модернизацию надо обязательно проводить на новый субномер. Иначе никак. А так амортизация будет считаться не верно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 11:37
Потом делать перенос?
с номера на субномер
и нужен новый к/ам - от остаточной стоимости
Katy
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 14:23
Катя, нет поступление сразу идет на субномер. А там уже как должна идти амортизация от остат.ст-ти или от этой стоимости на субномере Вам может сказать бухгалтер. Вообще-то если у вас модернизация на отдельном субномере, то там нет кода амортизации от остат.ст-ти.
То есть получ-ся следующее:
103000001 0 - остноная ст-ть
103000001 1 - модернизация.
То есть вообщем объект один - 1030000001, но модернизация отдельно аморт-ся, а то отдельно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:52
Оля!
А как вы после этого ОС-1 печатаете и ОС-6?
вы увеличили стоимость одного и того же объекта ОС - вы не можете несколько отчетных форм печатать
нужна одна
Katy
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 09:38
Привет.
А скажите как вы насчитываете 10% премию на субномер?
Надо начислять в месяц модернизации, а прога саповская по 10% премии сычитает на след.месяц.
Katy
