Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Данные области оценки для налогового учета
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 10:57
Ср, апр 04 2007, 11:35
Коллеги, подскажите ,никто не сталкивался с подобной проблемой:
При дезактивации налоговой области оценки (налоговый учет -"неактивно") класса НКС система выдает ошибку:
"ОБЛАСТЬ 32 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТЬЮ" и выбрасывет из SPRO.
Что мы делаем не так?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Данные области оценки для налогового учета
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2012, 22:06
Вт, июл 03 2012, 15:19
У нас та же проблема с 05 областью оценки, которая когда-то была создана и удалена, как ненужная. Но при переносе на PROD, она где-то зацепилась видать и теперь в транзакции OAYZ при просмотре некоторых классов ОС вылетает такая ошибка и выкидывает из SPRO. Кто-то решил эту проблему каким-то образом?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 02:11
Вт, июн 12 2012, 12:25
Коллеги,
Зачем Вы трогаете НКС..?!
Попробуйте просто деактивировать основное средство, так как налоговая область является не реальной областю,
а значт значения должны попасть токо на реальную область.
Если не получится то пишите.
Respectfully,
Evhen Barzak <Evhen.Barzak@Gmail.com>
mob: +38 063 19 15 729
Skype: Dandy-zheka22
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 09:56
Сб, дек 12 2009, 20:42
Попробуйте применить Note 63850 - Depreciation area still available, although deleted
