Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: AS91 Ввод старого ОС и движение выбытия
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 16:41
Пн, дек 11 2006, 10:28
Привет! Помогите, пожалуйста, разобраться. Делаю перенос старых основных средст на конец января 2007 г. Ввожу в эксплуатацию старое основное средство прошлого 2006 г. тр. AS91. Определяю значения, для примера, на начало года ПСт = 10.000, АмНИт = 5.000, БСт = 5.000 соответственно. Ввожу движение выбытия без выручки 12 января 2007 г. Вид движения 200, сумма 10.000. При сохранении карточки старого основного средства система выдает ошибку и сохранение не возможно: "E641 Вобласти 01 ОстСтоимость станет отрицательной"; "E660 Движение в области 01 не соответствует правилу ОстСтоим".
В чем может быть причина?
Правило остаточной чтоимости для 01 облати оценки проверил: "Разрешено только Отрицат/НулевЗначение". Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 12:10
Ср, июл 27 2005, 13:36
Может это как то связано с датами? Перенос данных наверно на 31.01.2007, а выбытие 12.01.07.... Если <я не знать русский языка> сделать выбытие 31 январем...
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 14:51
Спасибо за совет. <я не знать русский языка> - не помогло. Да и не логично это. В запасе стоимость по старым основным видна на начало года, хотя дата переноса стоит 31.01.2007.
 Заголовок сообщения: Re: AS91 Ввод старого ОС и движение выбытия
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:15
Кто-нибудь загружал старые ОС с проводками выбития в текущем году? Проблемы были?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:50
Пт, апр 28 2006, 13:37
А почему вы сумму выбытия указываете 10000. У вас остаточная стоимость 5000. Укажите сумму выбытия 5000. А еще лучше для выбытия без выручки воспользуйтесь тр. ABAVN.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 16:04
Причем тут остаточная стоимость объекта? На 01* счете 10.000. Я делаю полное выбытие, без выручки. Я не могу воспользоваться транзакцией ABAVN, так как загружаю старые ОСы.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 16:48
Не могу понять, что вы делаете? Правильно ли я поняла, что дата переноса данных у вас 31.12.2006? Вы сделали AS91 - создали ОЗОС. Теперь хотите сделать выбытие 12.01.2007. Так? Если так, то почему вы не можете воспользоваться ABAVN?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 18:51
Чт, май 10 2007, 18:40
На сколько я понимаю дата загрузки 31.01.2007.
В систему данные загружаются на начало года в таком случае, а за январь моделируются все движения.
1. Нужны ли вообще в ситеме такие ОС? Проще их не грузить.
2. Обязательно ли чтобы в системе хранились изменения именно видами движения? может попробовать регулировать полем Повыш. "ВСт НИт" Оно отрицательные значения понимает? нет возможности проэксперементировать.
Мы в такой ситуации выбывишие ОС не грузили (засорение системы), а проводили движения за январь только по тем ОС, которые остаются в системе по итогам загрузки.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 14:49
Привет!
Если не ввести такие основные средства, не пойдет сальдо на начало 2007 года между GL & SL.
Второй вариант неприемлен. Во-первых, это не отражает реального бизнес процесса, во-вторых, уменьшает балансовую стоимость активов, балансовая стоимость < 0, что плохо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 15:42
Не совсем понял зачем Вам сходимость данных именно на 01.01.2007, если запускаетесь Вы с 01.02.2007....
Может тогда снять дату 31.01.2007. Загрузить инфу на начало года. А оперции поступления и выбытия прогнать обычным путем?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 16:19
:cry:
Это как один из вариантов решения. Но тогда придется подготовить данные на начало года - это громадная работа. На самом деле данные у меня уже загружены. Посчитана амортизация за 3 месяца. Что тоже делает процесс ужасающим.
Дело было как. Мы загрузили данные на конец января - все сходится. Но после очередного аудита - выямнилось что данные GL & SL не идут на начало 2007. Разобрались почему: В январе было несколько выбытий, основных средств, которые небыли загружены в систему. Что я делаю: создаю карточки с выбытием. Система меня посылает. Разве так поступают с порядочными людьми.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 16:25
Все равно не понимаю зачем в такой ситуации аудит смотрит данные на начало года. :?
Жаль нет возможности поэксперементировать, самому интересно стало)))
