Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: Заведение остатков по 08 счету
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 05:25
Пн, мар 26 2007, 09:31
Всем привет!Никогда не работала с основными средствами, столкнулась со следующей проблемой, остатки по 01, 02 счету заведены, мне нужно завести по 08, так как у меня мало на 08 счете, я завожу, вручную, через as 91, при переходе к одной закладке на другую система выдает "Классу ос не присвоен ни один формуляр", номер ошибка AA 835, сохраняет, а потом если зайти в просмотр, или изменение, система выдает , что такого ос нет...........
Помогите пожайлуста, что такое может быть?????
Заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 14:40
Пт, апр 28 2006, 13:37
Обычно ошибку "не присвоен не один формуляр" выдает если стоит индикатор "ведение с историей". Если убрать индикатор, то сообщения больше выдаваться не будет. Или можно присвоить формуляр в тр. OAAY.
 Заголовок сообщения: Остатки по 08
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 06:33
Спасибо большое!
 Заголовок сообщения: снова остатки по 08
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 07:35
У меня теперь появился еще новый вопрос, когда стала заводить непосредсвтенно на бухгалтерский счет, и ставлю ественно тот год, за который переношу остаток, система выдает:"финан.год закрыт", посомтрела периоды проводки, все открыты, при чем по отсальным счетам проводит только по ос не хочет, может это где-то отдельно еще в ос закрываются и открываются проводки......
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 09:41
Какую транзакцию используете для ввода сальдо на бух. счет по ОС? Надо OASV.
 Заголовок сообщения: остатки по 08
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 09:46
Все! Ура!получилось!
