Текущее время: Пт, авг 28 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Очередное закрытие года
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 13:41
Ср, дек 06 2006, 05:50
До этого много раз создавались темы по незакрытию года
Я прогнала тестовый режим закрытия года –
было выдано сообщение:
БЕ 1
Завершение выполнено Нет (Тестовый режим)
Неоприходовано 0
С ошибками 0
Не проведено 0
Отдельные позиции 0
Прочие ошибки Да
Подробности
ОС *** Периодпроводка выполнена не полностью
При этом прогон амортизации и проводки запасов не формирует документов на конец года. Сальдо счетов и запасов ОС соответствует.
Перерасчет стоимости AFAR не выдает ОС с ошибками и необходимостью пересчета
Уважаемые коллеги, подскажите где еще можно прискать ошибку , замучилась уже искать, может у меня уже глюки. До этого 2 раза закрывала года проблем не было. Особенности этого года только в том что проводили пакетным вводом повышение балансовой стоимости и внеплановую амортизацию по одной из областей оценки. Но все это вроде нормально прошло в соответствующих месяцах амортизации.
Версия пока 4.6
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 14:10
В дополнение к предыдущему письму еще хочу дополнить, что смена года корректна для всех ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 16:21
Пн, сен 05 2005, 12:38
Попробуйте запустить транзакцию AUVA, в нашем случае <я не знать русский языка> заполнено поле обязательного ввода в карточке ОС и год не закрывался с таким же сообщением.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 05:21
Транзвакцию AUVA запустили - некомплектных ОС нет. :x
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 05:38
Вт, мар 06 2007, 06:25
У нас верс 4.7 , но была похожая ситуация. Потом я где-то вычитала, что даже если нмкакие документы не создаются, всё равно нужно формально в прод режиме сделать проводку запасов. После этого у меня год закрылся. Попробуйте - хуже не будет
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 06:29
Век живи век учись, что я только не проверила и не перепробовала. Спасибо Sergvic за попытку помочь и личная [censored] Nina за помощь. У меня все получилось- обычная тестовая прогонка проводки запасов не создает документов и листинга в фоновом режиме. По совету Nina я запустила продуктивный режим ASKB проводки запасов - листинг также как в продуктиве не создался, в транзакции SM35 не создался сеанс. После этого я запустила закрытие года в тестовом режиме - и ошибок нет :D . Год можно закрывать. Еще раз огромное спасибо и успехов в работе. :!:
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 07:20
Я очень рада, что удалось помочь, только не поняля про "блЯгодарность"
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 08:31
Извините, схожу с ума. Граматическая ошибка. Большое спасибо за помощь.
