Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:18
 Заголовок сообщения: Создание субномера
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 09:56
Вт, фев 27 2007, 08:55
Хотим вести некоторые ОС с субномерами. Присваиваем субномер к уже действующему основному средству- с этим все понятно, есть какая- то стоимость и на основном номере и на субномере вновь проведенном. Вопрос возник в другом, как быть с новыми основными средствами??? Допустим покупается компьютер, бухгалтера хотят и видеть его как основное средство " компьютер", а субномерами разбить все то из чего он состоит. По нулевой стоимости система не позволит провести "компьютер". Может быть бросить на него 0,1 коп. а оставшуюся сумму по счету раскидать на субномера??? но правильно ли это будет? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:16
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Положите всю стоимость на нулевой субномер, а потом выполните частичное перемещение на субномера к этому номеру.
Только непонятно, для чего отдельно видеть все составляющие компьютера?
 Заголовок сообщения: Re: Создание субномера
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 15:53
Чт, фев 24 2005, 18:37
Мы как раз по всей видимости будем уходить от такого учета. Как описано ранее в др. постах, при модернизации могут возникнуть проблемы при расчете амортизации, так как для НУ компьютер должен быть единым объектом. Но в принципе на нулевой субномер мы раньше кидали системный блок, на субномера - остальное...
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 04:13
не понимаю :(
создала карточку на основное средство, к нему несколько субномеров. Бросаю всю сумму на основное средство, затем делаю частичное перемещение на субномера. И получается что основное средство выбывает( т.к. на нем 0,00) , а субномера остались сами по себе, без основного номера ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 09:06
Zhenya написал(а):
не понимаю :(
Так если вы решили все-таки так учитывать, кидайте суммы в разбиении по субномерам сразу, а на главный номер - основную составляющую ОС - в данном случае системный блок..
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 09:22
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 15:05
Zhenya написал(а):
Спасибо :)
но еще раз повторюсь - ЗАРАНЕЕ все продумайте с методами расчета амортизации в разных случаях:
-модернизация
-частичная ликвидация
-перемещение и т.д.
с учетом иерархической структуры ОС (субномера).
