Текущее время: Ср, авг 19 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Добавить пользовательские поля в карточке.Срочно!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 05:03
Пн, май 14 2007, 03:41
Добрый день форумчане.
Возникла такая проблемка. Необходимо в карточке ОС, в закладке Оценка, добавить 2 столбца: ИстекшийСрокЭксплуатации и ИстекшийПериодЭксплуатации. Некоторые основные передаются нам уже самортизированные, но при их поступлении эти поля сами не появляются, а появляются только, если ОС приобретается новое и его амортизация происходит полностью на этой карточке. Все, что было на форуме по поводу добавления полей уже пробовали, ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 09:21
Пн, дек 18 2006, 14:29
ЭЭЭЭ, каких полей.
Это же стандартные поля, откройте их и все
спро-финан.-учет ОС-основ. данные-структура экрана-определение структуры экрана областей оценки ОснСредств.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 01:40
Можно поподробнее, пожалуйста. По указанному Вами пути, для этих полей у меня настройка: Необязательное, на уровне ОС, на уровне инв.номера, на уровне субномера, копировать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:35
Чт, май 10 2007, 18:40
Я думаю на закладку оценка добавлять поля не надо и стандартные не подойдут. Это справочниая информация, которая не влияет на расчет амортизации. Поэтому добавляейте пару полей на любую другую закладку.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 14:13
Ср, янв 05 2005, 06:13
Да можно и на эту же.. просто либо выше, либо ниже таблицы с областми оценки и кодами..
