Текущее время: Пн, июн 15 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: Сторно первого прогона амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 15:28
Чт, авг 31 2006, 12:08
Может кто-то сталкивался с такой проблемой:
Основные средства загружались в средине года. Первый расчет амортизации показал, что в одном классе ОС неверно настроены счета амортизации.
Необходимо сторнировать начисленную амортизации.
Поставили признак останова в ОС. Повторно провели амортизацию.
Проблема в том, что система сделала обратную проводку амортизации (не сторно) только на сумму плановую. Отклонения плановых значений от фактически проведенных не откатывает.
Что делать - не знаем.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 16:48
Пн, фев 27 2006, 18:19
Код амортизации 0000 должен вроде полностью снять амортизацию.
ИЛИ как я понял У ВАС только начало, первый месяц - может сбросить полностью амортизацию по БЕ, затем скорректировать вручную 02 счета как нужно (сняв контрольность) и затем снова провести амортизацию.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 17:50
Пн, янв 24 2005, 16:22
reppa, если будете так делать, то имейте в виду, что перенесённые значения амортизации тоже сбрасываются, поэтому средства придется ввести повторно. Вот выдержка из документации:
Please keep in mind that the data of all posting runs is deleted, not just the data of the last depreciation posting run. In addition, the posted values entered during a data transfer during the fiscal year (depreciation in the year of data transfer that was already posted in the legacy system) are deleted. This legacy data therefore has to be reentered.
Если способ не устроит, то приведите, пожалуйста, пример конкретных запланированных и проведённых значений для какого-нибудь средства. А какой тип прогона запускали после установки признака останова?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 20:29
Начисленную амортизацию я уже сняла. Плановую и оставшиеся корректировки - внеплановой.
Теперь как корректно перенести ОС в новый касс?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 11:10
Пн, май 07 2007, 14:31
транзакция ABUMN не подходит?
