Текущее время: Пт, авг 28 2026, 06:47
 Заголовок сообщения: Проблема печати формуляров ОС через POI
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 10:29
Народ, кто сталкивался с аналогичной проблемой:
при попытке печати ОС-1(поступление) и указании номера ОС через POI, программа говорит, что условиям выбора соответствуют несколько документов, перечисляет их, но ни просмотреть, ни сформировать печатную форму, ни вывести на экран не позволяет.
При этом, если не указывать конкретное ОС, то система выдает такое же сообщение, но с бОльшим количеством ОС (видимо уже по всем).
У кого какие мысли есть по этому поводу? )
При этом, количество выводимых системой документов равно количеству видов движений по этому ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 11:11
Чт, май 10 2007, 18:40
Когда увидели номера документов, вернитесь назад на селекционный экран и вбейте один этих из номеров в поле "номер документа". Тогда все должно получиться.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 16:14
Супер, рботает!
Пасиб! :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 15:07
Чт, авг 17 2006, 09:29
А более убого SAP не догадался бы сделать?
понятно, что номер дока можно вбить, но, ...
А еще меня добивают саповские коды программные. Я, не будучи абапером, в свое время имела возможность (и удовольствие) работать с одним очень опытным разрабочиткам, который научил меня культуре программирования. И я вносила изменения в отчеты для НУ. Так вот, даже я, повторюсь, не будучи программистом, ни за что не включу в свой программный код тексты, а вынесу их в текстовые элементы, чтобы потом можно было корректировать по-человечески. САП еще почему-то ленится переводить некоторые параметры на селекционных экранах.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 17:46
Подскажите, пожалуйста, кто настраивал, сколько примерно по времени занимает настройка одной формы печати по ОС через это POI?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 14:51
Если сделаны все общие настройки?
Тогда основные формы настраиваются за 1-2 часа, если это только косметические изменения.
Если же нужны глобальные настройки с заполнением данных ремонтов и драгметаллов, то можно очень долго. Например, писать ФМ (на все случаи жизни).
Кстати, коллеги, кто может подсказать, почему POI отказывается брать данные напрямую с ANLA (когда ставишь активную версию на таблицу и отключаешь ФМ)? И можно ли это побороть?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 09:28
Кстати, а подскажите, пожалуйста, почему при попытке распечатать форму через POI выдается сообщение
This file is not a recognizable format.
пир нажатии на Ok выводится Excel-файл с жуткой абракадаброй
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 09:38
И еще тема - в документации сказано следующее:
Для хранения шаблонов и результатов работы на клиентской рабочей станции используется каталог c:\print. Данный каталог создается автоматически.
А если на компьютере нет диска C, что произойдет???
Может из-за этого и выводится абракадабра???
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 09:42
Скорее всего неправильный формат шаблона.
При установке POI у меня было нечто подобное - выгружался просто текст абаркадаброй в несколько строк. Просто скачал из консультанта и загрузил в SAP формы.
При первом запуске на локальной машине система создает каталог на С: и выгружает туда шаблон. При повторном вызове данного шаблона он берется уже из папки на диске С:.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 09:48
Замечательно! При первом запуске на локальной машине система создает каталог на С: и выгружает туда шаблон. При повторном вызове данного шаблона он берется уже из папки на диске С
но если диск С по политикам компании закрыт для пользователей, то что сможет создать система?[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 09:51
На этот вопрос я не стал отвечать - потому что не знаю. :)
А эксперементировать с диском С желания нет.
Теоритечески тогда шаблон должен вызываться из SAP при каждом запуске. Но на абракадабру это влиять, мне кажется, не должно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 10:15
Открыла себе диск C, продолжаю эксперименты :-)
А каким образом загрузили шаблоны в САП? Через утилиту ZITC_TRANS_INDX? В этом случае содержимое каталога C:\PRINT должно обновиться?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 10:25
Да, через ZITC_TRANS_INDX. Но содержание папки не обновится само собой.
1. Грузишь правильные форматы в SAP
2. Удаляешь содержимое папки с диска С
3. Запускаешь POI - смотришь результат.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 11:56
Все получилось, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 15:07
Еще вопросик возник: как включить в запрос для переноса измененные отчеты?
