Текущее время: Пн, июн 15 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: Проблема с EXIT-ом
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 13:47
Пн, окт 16 2006, 07:31
Коллеги,
прошу помочь!
При переносе разработок в продуктив, в частности расширений экрана, и группы функций XAIS,
программа внутри себя не видит обычные поля ANLA-ANLN1, те номера ОС (в системе разработки все работает ок).
Что делать?
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 14:15
Чт, май 10 2007, 18:40
Как-то это непонятно.
А какие поля добавляли? обычные Z*? В ANLU?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 14:23
Да, Z* к ANLU.
Но, проблема не в них, а в том, что когда программа доходит и вызввается пользовательский алгоритм из функции XAIS, внутри этих Z*-программ основное поле ANLA-ANLN1 - пустое!!! (при том, что в самой сапоской программе оно естественно хранит в себе номер ОС)
А в системе разработки все нормально, т.е. ANLA-ANLN1 видно везде.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 14:53
Все - проблема решена, оказывается в системе назначения проект расширений еще нада активировать. Е-моё!
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 14:55
Да, не догадаешься :)
Самое простое.
