Текущее время: Пт, авг 28 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: После сброса амортизации невозможно запустить амортизацию заново.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 13:26
Вт, фев 20 2007, 09:44
После того, как я сбросил аммортизацию и контрольные счета амортизации, при повторном прогоне выдается ошибка:
"Документы введены вручную в рамках ДиапазНомеров ДокумАмортизации.
№ сообщения AA 728
Diagnosis
In the number range interval for the document type for posting depreciation, a document 200000001 has been posted which was not created within the framework of depreciation posting. The last document posted by depreciation posting was assigned the number 200000000.
Procedure
Contact your Systems Specialist. When changing the number range interval for the document type in depreciation posting, you have to specify a new interval in which no documents exist. Using organizational measures, you can guarantee that there are no documents apart from those created by depreciation posting in this number range."
Как можно побороть данную проблему, не создавая нового диапазона номеров. Заранее спасибо.
Непонятно.....
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 13:28
Вт, авг 31 2004, 16:41
Попробуйте проставить для вашего диаппзона номеров текущий номер 200000001
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 13:39
Пробовал :) Все сдвигается на 1, т. е. I
"In the number range interval for the document type for posting depreciation, a document 200000002 has been posted which was not created within the framework of depreciation posting. The last document posted by depreciation posting was assigned the number 200000001."
Непонятно.....
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 13:43
А не, не так - посмотрите по BKPF какой у вас последний есть номер документа амортизации - наверняка у него свой вид документа?
И этот вот поселдний номер туда и пропишите.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 13:55
Хм, не ругайтесь только, но я не понимаю, как это сделать :shock:
Непонятно.....
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 15:03
Что именно? Как посмотреть в таблице BKPF?
Делаете выбор по своей БЕ по виду документа = вид документа амортизации за нужный год. Смотрите какой максимальный BELNR этого вида.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 15:24
Огромнейшее Вам спасибо!!! Всё получилось!!!! :P УРА!!!
Непонятно.....
