Текущее время: Пт, авг 28 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: ОС и запасы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:01
Пн, июл 03 2006, 18:18
Наверное, вопрос покажется банальным и все таки.
Как реализовать в системе следующую ситуацию, если мы имеем одно ОС, на которое не обходимо списать деталь. Деталь не является ОС, поэтому не логично будет заводить на нее субномер. Основное средство решили списать по прошествии n-лет, но деталь, списанную на ОС необходимо оприходовать и установить на следующее ОС.
 Заголовок сообщения: Re: ОС и запасы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 13:11
Пн, май 07 2007, 14:31
natany написала:
Если я правильно понял, то, грубо говоря, надо переместить кусок одного ОС (пока еще не списанного) на другое: тр-ция ABUMN. Или вы имели в виду более сложную операцию?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 13:41
Вт, авг 31 2004, 16:41
Видимо имеется в виду оприходование материалов обраующихся после ликвидации ОС, и последующее их включение в состав другого ОС.
В данном случае это аналог модернизации для второг ОС, поэтому имеет смысл приходовать-таки эту деталь как субномер к модернизируемому ОС.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 13:43
Вт, дек 14 2004, 13:32
делате выбытие основного средства. У вас на счете 91* остается стоимость данной детали (может и ни только её). потом в логистике создаете ОЗМ и делаете приход предусмотренным для данной операции видом движения. Получаете остаток вашей детали на 10*счете.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:16
AtomKrieg написал(а):
natany написала:
Я имела ввиду как списать на ОС запас, т.е. сделать проводку с 01 счета на 10 счет.
И как по прошествии времени оприходовать с ОС тот же запас и списать его на другое ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:28
Lys написала:
......В данном случае это аналог модернизации для второг ОС, поэтому имеет смысл приходовать-таки эту деталь как субномер к модернизируемому ОС.
Если данную деталь приходовать как субномер – то эта деталь будет являться ОС и сидеть на счете 01 «Основные средства», а бухгалтерия не хочет видеть ее ОС :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:39
Извините, но я тогда не понимаю - вы же сами сказали, что эту деталь надо установить на ОС, тогда она по-любому должна войти в его состав, и увеличить его стоимость на 01 счете, разве нет?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 15:29
Агата написала:
Не подскажите в какой транзакции и каким видом движения осуществить данную операцию
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 15:33
Lys написала:
Да, вы абсолютно правы
:oops:
