Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Перенос остатков на конец года. Проблемы с амортизацией.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 09:26
Вт, фев 20 2007, 09:44
Доброе время суток. Занимаюсь переносом остатков в модуль FI-AA. Основных средств мало, поэтому перенос произвожу вручную, при помощи транзакции AS91. Первоначальную стоимость и амортизацию, начисленную за предыдущие годы, заношу при помощи транзакции ABZO, со счета загрузки остатков. В тр. AS91 указываю дату первоначального поступления ОС (2004 год), а в тр. ABZO - 31.12.2006 г.
Цель - при формировании оборотно-сальдовой ведомости на 01.01.2007 г., начисленная амортизация за предыдущие годы, должна быть видна на счетах, как входящий остаток с 2006 г, причем привязанна к каждому ОС, а не общим остатком по счету (т.е. перенос сальдо не подходит).
Однако, все мои попытки добиться данного результата, потерпели фиаско. Либо амортизация не проводится в 2006 г., либо зачисление происходит в 2007 г., а входящий остаток с 2006 - нолики.
Вопрос - в чем скрыт подвох, что нужно подправить, до достижения поставленной задачи?
Всем заранее очень благодарен и признателен, буду с нетерпением ждать советов. Спасибо.
Непонятно.....
 Заголовок сообщения: Re: Перенос остатков на конец года. Проблемы с амортизацией.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 10:27
Пн, дек 11 2006, 10:28
Зачем ты вводишь Пст и Амортизацию прошлых лет с помощью ABZO. Для этого существует транзакция AS91.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 10:47
Я заношу сперва через АS91, при этом заполняется только карточка ОС, а по счетам оборотов не происходит, для формирования оборотов по счетам и использую ABZO.
Непонятно.....
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 16:06
Чт, май 10 2007, 18:40
А смысл глубокий всех этих действий? Почему не вводите с 1917 года? :)
Наверно гораздо проще загрузить остатки на 31.12.200х года и потом прогнать все операции и амортизации за все года обычным путем.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 11:26
Всем спасибо, настроил.
Непонятно.....
