Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Нет отражения первоначальной стоимости ОС на счете
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 08:45
Вт, фев 07 2012, 08:36
Может кто что подскажет в чем может быть проблема:
1. Создала новую реальную обл оценки
2. Проводка в гл. книге: 4 проводки запаса и амортизации выполняются напрямую
3. Создала виды движения с ограничением только для новой области, прописала счета для запаса, амортизации и выбытия.
При проводке через ABSO нет суммы первоначальной ст-ти на счете, а в карточке ОС есть, при прогоне амортизации суммы на 32* и 02 появляются.
Такое впечатление что область оценки работает как 3 и проводит только амортизацию. А мне нужно чтобы и первоначальная и амортизация были на счетах.
Пробовала менять 4 на 2 в обл оценки, переодических данных программа не видит смотрела в askb askbn.
Может я что-то не правильно настроила.
 Заголовок сообщения: Re: Нет отражения первоначальной стоимости ОС на счете
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 11:32
Ср, фев 14 2007, 17:14
А корреспондирующий счет для первоначалки (КорреспСчет: Поступление ПервоначСтоим) счет в ao90 для новой области проставлен?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 12:16
Да стоит технический счет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 16:18
Программа при проводке сохраняет не финансовый документ а АА*
