Текущее время: Пт, июн 19 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: № сообщения AA649
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 11:26
Ср, июн 13 2007, 11:12
При выполнении программы J_3RF_DEPRBONUS в версии ERP2005 возникает ошибка с нижеследующим сообщением:
№ сообщения AA649
Asset affected: 000005000000-0000
Diagnosis
This posting cannot be performed, since manual depreciation can only be posted in the amount of 166,67 in area 20.
Procedure
Check the transaction type entered, or change the posting amount.
Caution: If the amount concerned is 0, this could be the result of two situations:
1. The asset does not have any net book value; in this case, you should check the transaction as described above.
2. The asset has a depreciation key with automatic depreciation calculation. However, if you want to include depreciation in addition to the automatically calculated depreciation, it has to be unplanned depreciation.
Otherwise, you should use a depreciation key that does not calculate automatic depreciation (SAP-supplied key: MANU).
Т.е. фактически, система разрешает провести только запланированную ею же амортизацию за один месяц, а 10%-амртизационную премию провести не дает. В версии 4.7 у меня такой проблемы не возникало.
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой? В чем может быть косяк?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 12:10
Чт, апр 26 2007, 10:15
та же проблема! кто знает???
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 18:24
Уважаемый EugeneR!
Не подскажите как вы решили проблему с сообщением AA649 при запуска программы J_3RF_DEPRBONUS?
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:09
Чт, дек 16 2004, 10:36
может поможет Note 1027326 - Depreciation bonus calculation. Fiscal year change.
