Текущее время: Чт, авг 27 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: ASKB После последнего прогона документы для обработки не найдены
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 18:54
Ср, фев 28 2007, 17:25
Коллеги, помогите, пожалуйста, вот с чем.
Пытаюсь отразить первоначальную стоимость ОС по НУ на забалансовых счетах. Сделала область оценки 02 с периодическими роводками в ГК. Настоила интеграцию с ГК. Запустила ASKB, вышел список будущих проводок по ОС в области 02 (если я правильно поняла). Пакетный ввод ругнулся на то, что счет N* не допускает прямых проводок.
Вопрос 1: нужно ли счета проводки запаса N* делать не контрольными?
Ошибочный сеанс пакетного ввода я удалила. Теперь ASKB говорит, что "После послед.прогона документы для обработки не найдены" и предлагает запустить транзакцию в более позднем периоде.
Вопрос 2: что значит это сообщение и нельзя ли никак запустить ASKB в текущем периоде заново?
 Заголовок сообщения: Re: ASKB После последнего прогона документы для обработки не найдены
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:01
Вт, апр 05 2005, 14:15
- счет контрольным делать не надо
- удалять сеансы аскб не надо. ищите по слову askb как восстанавливать сеансы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 11:07
Спасибо большое!
Нашла ответ здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=askb
Удалили записи из таблиц T093D и TABAS.
ASKB запускается (теперь ругается на другое :roll: ).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 15:56
После наступления на грабли пишу еще один ответ для тех, у кого возникнет подобная проблема.
Таблицу T093D чистить НЕ нужно НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ :!: :!: :!:
Только TABAS.
