Текущее время: Чт, авг 27 2026, 21:32
 Заголовок сообщения: дополнительная позиция в транзакции ABAVN
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 11:25
Ср, июн 13 2007, 11:18
Добрый день, господа!!!
У меня вот какой вопрос.
Происходит безвозмездное выбытие основного средства, например через транзакцию ABAVN
При этом стандартно формируются следующие позиции:
КП Счет 75 Счет ОС
70 Счет Амортизации
40 Счет Убытки от выбытия ОС
В силу страновой специфики нам необходимо, чтобы формировалась дополнительная позиция по НДС, то есть в итоге должно быть
КП Счет
75 Счет ОС
70 Счет Амортизации
50 Счет НДС
При этом невозможно использовать транзакцию F-92, связи с тем, что по Дебитору суммы нет.
Может, кто-нибудь с этим сталкивался :idea: ? Подскажите, что же делать :shock: ???
 Заголовок сообщения: Re: дополнительная позиция в транзакции ABAVN
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 13:04
Вт, апр 05 2005, 14:15
обычной проводкой (fb01) можно сделать, если руками ндс указывать.
либо поищите про "схему строк проводок", там похоже.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 13:49
Чт, фев 24 2005, 18:37
КП Счет 75 Счет ОС
70 Счет Амортизации
КП Счет
75 Счет ОС
70 Счет Амортизации
50 Счет НДС
Совершенно верно - просто создайте схему проводок для этих целей (RAVCBUZSM). Там все прозрачно ;)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 06:41
А можно поподробней узнать про "схему строк проводок" Или где можно найти инфо как их создать? :oops: :?:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 08:42
Ср, янв 05 2005, 06:13
В схеме строк проводок вы сможете подставить только счет НДС.. вам код НДС в позиции не нужен? Книга продаж там и все такое..?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 09:19
На самом деле это безвозмездная передача ОС. Но в силу страновой специфики необходимо выделить НДС и взять его к себе на расходы :roll:
Есть есть какие нибудь варианты как это можно реализовать в системе :?: :?: :?:
Заранее Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 18:05
Есть конечно :-) Не вы одни этим болеете..
Надо настроить 2 технических счета - аналог 91 и аналог 62 (что то типпа Z91 и Z62)
Проводка будет идти через f-92, но как счет кредитора, так и счет выручки - подставлять технические..
А, фи должен код НДС вам сделать
ну и будет вам счастье :-)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 08:19
Дело в том что бухгалтера не очень приветственно относятся к техническим счетам :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 14:47
да они вообще сап не очень любят :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 07:26
подскажите пожалуйста где и как можно присвоить схему строк проводки к виду движения? :oops:
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 15:16
Чт, май 10 2007, 18:40
тр. SM34, ракурс VC_TALMZ01 - создание схемы строк проводок
ракурс VC_TO93H01 - присвоение виду движения
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 06:07
Спасибо :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 09:00
Спасибо Всем за участие!
настроила схему строк проводок и все работает просто замечательно
огромное человеческое спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :D :lol: :wink:
