Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:59
 Заголовок сообщения: Ошибка при перемещении ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 17:32
Вт, фев 20 2007, 09:44
При переносе ОС через тр. ABUMN, сстема выдает сообщение:
Create line item schema SAP_RET_RU0 or replace it with an existing line item schema. Что это??? Раньше такого не было. Где можно исправить? Заранее спасибо.
Непонятно.....
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при перемещении ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 18:54
Пн, янв 24 2005, 16:22
Это связано со схемой строк проводок в FI-AA. Информация есть на форуме, например, здесь - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19503 или в поиске.
Начните с проверки настроек и таблиц (нужные транзакции и ракурсы перечислены в теме http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=6309 ).
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 08:33
Tetty, спасибо огромное!!! Очень помогла. Действительно, куда-то пропали все схемы строк проводок с расширением RU.
Непонятно.....
