Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: И снова "Налог на имущество"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 06:31
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
Скажите....кто-нибудь использует прогу J_3RFPROPTAX???
Если да - та скажите как добиться, чтобы она работала.
Прописала абсолютно дубовые значения во всякие таблички, в ОЗОС они не подтягиваются. А в проге J_3RFPROPTAX высвечивается строка с ОС и пишет,что не введена ставка - хотя заполнено все (в т.ч. и ставка 2,2).
Может кто поделиться всеми монгольскими хитростями как работать с этим чудом, в каком порядке что заполнять и откуда данные дыбать.. :oops:
Заранее спасибо. :wink:
Katy
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 14:07
Ср, июл 27 2005, 13:36
Всем доброго дня!
Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией.
Запускаю пр.J_3rfproptax с плановыми значениями по амортизации - отчет выходит с нормальными остаточными стоимостями. Ну, а если что-то по АМ правили, соответственно отчет не идет с балансом.
Запускаю с проведенными значениями по амортизации - выходит одинаковая остаточная по ОС. Хотя амортизация просчитана по всем периодам.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 08:05
Вт, фев 27 2007, 17:26
Ничего хорошего от этой программы не добились: считала не правильно, много чего не учитывала. Полностью изменили в ней все расчеты.
