Текущее время: Сб, июн 13 2026, 13:39
 Заголовок сообщения: Найдите 10 отличий в последовательности расчета амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 19:19
Пн, янв 23 2006, 11:54
Исходные данные:
В 2 рядом лежащих системах ECC 6.0 одинаково настраиваю области оценки, коды амортизации, классы ОС.
в AW01N нажимаю на кнопку "Последовательность расчета". Получаю вот такие вот картинки.
Ваши версии, господа знатоки?
Скажу сразу, патчи в системах разных уровней, но... картинка №2 такая же, как была в 4.7, а уровень патчей в той системе, из которой была эта картинка - старше.
Помогите, не дайте сойти с ума!!! вторую неделю рассматриваю!!! Почему в одной системе вызывается "Просмотр амортизационного счета - метод временного интервала", а в другой - "Просмотр расчета амортизации".
Ну и главный вопрос:
почему в одинаково настроенных системах рассчитываются разные суммы?
Много мало не бывает. Бывает мало много.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 20:04
Тык эта, картинок нету
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 20:07
Картинки увидел, но они абсолютно идентичные. Точно нет ошибки в картинках или я что-то не вижу в них? Типовая амортизация 2000 на обеих показана
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 11:33
как идентичные?
http://trolka.narod.ru/d1.jpg
http://trolka.narod.ru/d2.jpg
Я вижу разные.
Или это у меня глюки произошли при выкладывании картинок?
На первой 1937,5
период СсылЗнач % РассчАморт
9 16000 (ОстСт=ПСт) 0,25 1000,00 (=16000*0,25/4)
12 15000 (=16000-1000) 0,25 937,50 (=15000*0,25/4)
А на второй 2000 - без изменения ссылочного значения в течение года, т.е.
2000 = 16000*0,25 /4 * 2
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 13:56
Чт, фев 24 2005, 18:37
TrOlka написала:
как идентичные?
Я вижу разные.
На первой 1937,5
Как у вас в первом случае и втором случае настроен метод этапов?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:01
Пт, июл 22 2005, 13:45
Скорее всего по-разному настроены коды амортизации.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 10:18
Метод этапов:
Нач.срока действия - 2 с даты начала типовой амортизации
Этап один - период 12, ссыл.значение 27, процент - 25 (ост.срок отключен, сокращения нет)
По периодам: 12/12/12/12/12/12/12/12
Ускоренный 000
Базовый 0014: Типовая, проц.ставка - явно, сокращения нет, расчет после оконч.срока - да, остальное - нет
Кроме для того заполнена таблица J_3RMONTHACTIV "Флаги для ежемесячной амортизации по облас", которая для этой обл.оценки имеет значение поля periodlen - 3. Эту настройку я раскопала в еще одной системе, там для нее написано такое в инфе
Define Fiscal Period Length for Base Value Calculation
Use
In this IMG activity you can define the length of the fiscal period for depreciation calculation. The base value for depreciation calculation is determined at the beginning of each fiscal period. The standard settings only allow you to calculate depreciation on a yearly base. This IMG activity allows you to modify this setting.
Example
SAP recommends the following settings for the country versions below:
Russia
ChDep Ar. Month FP
1RU 10 1
In this case the length of the fiscal period for depreciation calculation is 1 month.
Ukraine
ChDep Ar. Month FP
1UA 10 3
In this case the length of the fiscal period for depreciation calculation is 3 months (a quarter).
Kazakhstan
ChDep Ar. Month FP
1KZ 10 1
Но эта настройка есть только в одной из 3 из имеющихся в моем распоряжении 6.0. А в остальных заполняла ее просто через SM30.
В общем, запуталась я совсем.
Кто-то видит у себя картинку типа 1? какие уровни патчей? думаю, что это здесь собака порылась... или может тут что-то новенькое в Addonе?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 21:20
Все, я не сойду с ума!!!
У нас в системе не было активировано расширение EA-FIN
пойду напьюсь :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 09:08
TrOlka написала:
пойду напьюсь :)
Так все получилось?
И что это за расширение такое? EA-FIN - никогда не слышала....
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 10:43
самая первая кнопка в spro "SAP ECC - активировать расширения" запускает транзакцию SFW5. Запускается Change System settings. Там выбирается EA-FIN Расширение Финансов и активируется. Вообще-то это кросс-мандантная настройка, и должна выполняться сразу после установки... но у нас уж так получилось, что у семи нянек...
А в SE80 можно посмотреть транзакции, программы, таблицы и проча, что входит в этот пакет. Там много всякого для финансов, есть FEBAN, например, а до активации расширения не было. В общем, кнопку я нажала, теперь будем всем скопом разбираться, что там еще новенького появилось. Хорошо, что это еще только прототип.
