Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: ОС амортизируеться после выбытия
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 13:32
Ср, май 21 2008, 11:06
Всем привет.
Ситуация такова: делаю перемещение с карточки ОС в одном классе (на карточке сформирована стоимость) на карточку ОС в другом классе (через ABSO, в виде движения перемещения стоит галочка ""Списать ОС").
После этого делаю тестовый прогон амортизации, и ОС, с которого произошло перемещение попадает в список амортизируемых ОС-ов (при этом сумма проводки амортизации = сумме остаточной стоимости..)
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, если, то напишите в чем трабл.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 14:17
Пн, дек 18 2006, 14:29
Не совсем понятно, что вообще ты делаешь? с какой целью?
и почему не используешь тр. ABUMN для перемещения?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 15:40
Можно и ABUMN, но не суть
В MM делается закупка ОС-а и поступление первоначальной стоимость на карточку в классе 08*
Затем нужно сделать ввод в эксплуатацию ОС, путем перемещения ОС из класса 08* в класс 01*
После такого перемещения на карточке в классе 08* уже нет стоимости и заполняется поле "дата выбытия"
После этого запускаю afab в тестовом режиме и в список амортизации попадает ОС в классе 08*, по которому было осуществлено перемещение со списанием.
Если посмотреть через проводник на ОС в классе 08*, то плановая
амортизация = полной сумме перемещения (выбытия)...
При этом в карточке 08* счета для всех областей оценки стоит код амортизации - обычный линейный.
Если для карточки 08* счета стоит код амортизации "без амортизации", то после перемещения с карточки 08 счета, амортизация на нее уже не начисляеться..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 15:58
Чёт чушь какая-то.
В общем должно быть так.
1) создаем карточку на 08* счете (код амортизации - не начилять)
2) делаем поступление на 08*
3) создаем карточку на 01* счете (код амортизации - тот который нужен)
4) делаем перемещение с 08* на 01* (ABUMN) c 08* все уходит на 01*
Усё.
P.S. слабо представляю как должно раб. перемещение через ABSO, т.к. ты выбираешь 1 ВДВ, а при перемещение должно быть два ВДВ. для первой карточки и для второй
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 16:12
1) Насчет перемещения через ABSO - выбираем ВДВ перемещения выбытия - AO76 (в нем должна быть ссылка на ВДВ перемещения поступления AO75)
В карточке 08 счета при перемещении на карточку 01 счета будет ВДВ пеермещения выбытия, а на карточку 01 счета поступление будет с ВДВ перемещения поступления.
2) В обычном случае в карточке 08 счета указывается код амортизации - без амортизации, но в данном процессе необходимо прямо на 08* счете заполнить "работающие коды" амортизаций, т.к. будет отрабатывать программа, которая будет копировать всю инфу с 08* карточки на 01*.
Эта ситуация релевантна не только для перемещения с 08* на 01*
Допустим передача собственного ОС в аренду - На карточке 01 счета уже будут работающие коды амортизации, затем делаем перемещение в другой класс ( допустим "К передаче в аренду") с помощью ABUMN или ABSO, в этом случае по ОС на карточка 01* счета не должна начисляться амортизация
