Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Области оценки параллельных валют
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 12:51
Вт, янв 24 2006, 15:07
Тема не раз обсуждаемая, все ушпешно преодолели проблему, а я что-то уперся, потому постараюсь подробно описать ситуацию.
Версия ERP2005, установлен пакет BaseLine.
В дополнении к настройкам BaseLine добавлены две параллельные валюты типа: «Валюта концерна» USD с типом курса M и «Твердая валюта» USD с типом курса I. Прогон сценариев настройки, описанных для бухгалтерии Дебиторов и бухгалтерии Кредиторов, прошел успешно.
В бухгалтерии основных средств, в плане оценки 1000, копированием области 01 «Бухгалтерский учет (RUB)», я создал две новые области оценки, установил для них управление проводками 0 «не выполняются».
В спецификации переноса первоначальной стоимости и переноса параметров оценки указал ссылку на область 01 и установил индикатор «Идент».
В определении валюты области оценки указал USD.
В спецификации использования параллельных валют для созданных областей установил соответственно «Валюта концерна» и «Твердая валюта».
Новое основное средство создается. При выполнении транзакции F-90 (покупка относительно кредитора), при вводе позиции основного средства, система выдает ошибку «В параллельной области 02 проводки не выполняются». Удаление и новое создание дополнительных областей с перечисленными выше настройками не помогло. Где я кривлю? Может причина, что обе параллельные валюты USD?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 22:17
Ср, июн 13 2007, 11:12
Проверьте настройку "Определение областей оценки для классов основных средств", транзакция OAYZ.
Такая ошибка возникает, если области оценки, по которым должны идти проводки (т.е. области в параллельной валюте), неактивны для данного класса ОС.
По крайней мере, у меня так было в версии 4.7
 Заголовок сообщения: Спасибо...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:09
И в OAYZ, и в OAYA всё нормально...
СообщениеДобавлено: Вс, июл 15 2007, 15:26
Ну как, Вам удалось решить эту проблему?
Специализация - удел насекомых!
