Текущее время: Ср, июл 29 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Проблема с амортизацией от пробега
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 12:55
Пн, сен 20 2004, 08:57
Некоторые автомобили амортизируются от пробега. В начале года ввели в систему плановые значения пробега. Ежемесячно перед расчетом амортизации плановые цифры меняли на фактические и от фактических значений рассчитывалась амортизация. А разница между плановыми и фактическими цифрами уходила на декабрь. При вводе фактического пробега за декабрь, в проводнике запланированная на декабрь амортизация не меняется. В чем проблема, не можем разобраться. Помогите кто-нибудь.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 13:42
Пн, окт 11 2004, 16:11
Попробуйте запустить перерасчет стоимости тр. AFAR. Плановые значения изменятся.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 12:34
Большое спасибо!!! Попробовали в тесте, всё получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 09:55
У нас 800 автомобилей, на которых начисляется амортизация от пробега. Не подскажете для них нужен один код амортизации или 800, для каждого ОС свой код?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 09:58
К сожалению, для каждого свой, ведь пробег за период времени у всех машин разичный. У нас около 10000 :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 15:17
Ужас...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 10:47
Да, разобрались. Действительно, на каждое ОС ставим свой код, а на него свой пробег. Но почему-то можно закачать только нормативный пробег (общая работа), а остаточный пробег (остаточная работа) как закачать? Колонка не доступна.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 10:50
Остаточный пробег не надо заполнять, он рассчитывается автоматически, после заполнения "Работы периода"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 11:33
Это если машина новая. А у нас уже с пробегом. И мы решили вести в САПе.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 11:41
Если начинаете работать с января 05 года (например), то для 12 периода 2004 года указываете "Общую работу" и "Суммарный пробег" к концу декабря, как работу декабря 04 года
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 11:46
Ok, спасибо.
