Текущее время: Пн, июн 15 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: Принимаю идеи по налоговой амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 13:02
Пн, янв 23 2006, 11:54
Украина. ECC 6.0. Клиент - иностранная компания с большим количеством БЕ - открыл фирму в Киеве. На западе они работают с САПом давно, там сложившиеся правила по использованию всего (БЕ, план счетов, классы ОС и проча).
В частности, по ОСам нам разрешили использовать только уже заведенные классы. Перечень их классов для укр. налогового учета явно недостаточный. У них один бух.счет = 1 класс ОС. А у нас, например, на нашем 104 счете "машины и оборудование" могут учитываться ОСы как 2-й, так и 4-й налоговых групп, по которым разный процент налоговой амортизации и, соответственно, разные забалансовые счета, по которым формируется декларация о прибыли. Таким образом, для использования стандартного AFAB, я предложила создать 2 класса типа 104 с 2-мя выборами счетов, отличающимися счетами проводки амортизации в налоговой области оценки 15. Не разрешили. По их внутренней политике можно только один.
ОК. Договорились с местными бухгалтерами, что при создании ОС в классе 104 они будут менять код амортизации в 15 области, чтобы нормально начислялась амортизация в соответствии с налоговой группой. Написали свой Z_AFAB таким образом, чтобы для 15 области подменялись средства выбора счета в зависимости от кода в каждом отдельном ОС. Снова не разрешили. По их внутренней политике можно использовать только стандартные средства в тех областях, которые касаются фин.учета.
И че теперь делать?
Какие варианты? Что можно сделать стандартом, настройками?
Можно, конечно, написать свою программу, которая отсторнирует амортизацию, проведенную по 15 области оценки и проведет заново в соответствии с кодами. Можно выкинуть все это в 1с-ку, пересчитать там все, что нужно, и общими суммами разнести по забалансовым счетам для формирования декларации... Но тогда в системе будет недостаточно данных для программы для учета ремонтов, а это тоже такой симпатишный геморойчик нашего учета... Можно вообще послать клиента в ёксель, но ведь это неспортивно.
Много мало не бывает. Бывает мало много.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:31
Чт, окт 27 2005, 11:12
Есть вариант, не меняя программ, получить несколько разных счетов в ГК. Вариант требует внимательной работы пользователей. Все просто. В карточке ОС в дополнение к МВЗ ставим еще специальный технический CO-заказ. Замещение замещает счет ГК в документе амортизации, если в проводке увидит Ваш CO-заказ.
Опробовано.
