Текущее время: Пн, июн 15 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Как вычислить оборотно-сальдовую ведомость
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 11:06
Сб, мар 03 2007, 22:46
Нужен алгоритм вычисления оборно-сальдовой ведомости
по основным средствам и материалам за месяц.
Писать буду либо на ACCESS либо на EXCEL.
Может у кого есть готовая программа?
Или описание алгоримта с описанием из какиз таблиц что вытягивать, либо какие RFC или BAPI вызывать, чтобы подтянуть необходимые данные.
Заранее благодарю, очень нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 09:57
Чт, окт 27 2005, 11:12
По FI-AA существуют, конечно, способ получить полноценную оборотно-сальдовую ведомость, не простой. А вот по MM - это не факт. ОСВ по материалам, предлагаемая SAP - не точная.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 15:43
Хотя бы какие таблицы и какие поля, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 08:34
Таблицы ANEK, ANEP, ANEA. Сумма проводки - ANEP-ANBTR, сумма соответствующей амортизации см в ANEA.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 14:36
Ср, окт 04 2006, 13:52
А какой - можно поинтересоваться?
Такая же проблема. Нужна оборотно-сальдовая ведомость по ОС (по полю "местоположение") за период.
Не подскажете, есть такое в стандартных отчетах?
или что-то похожее.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 13:50
Пт, июл 22 2005, 13:45
Еще нужны таблицы ANLC, ANLP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 17:47
или что-то похожее.
В стандартных отчетах ОСВ за МЕСЯЦ нет. Если нужно по местоположению, то нужно еще анализировать таблицу ANLZ.
ANLC действительно нужно, для получения сальдо. А ANLP нужна, только если в отчете нужна амортизация, иначе можно обойтись без нее.
