Текущее время: Пн, авг 31 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Амортизация - нормо-часы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 11:39
Пн, фев 14 2005, 17:16
Уважаемые коллеги, может кто-то с таким уже сталкивался.
У Заказчика для части оборудования амортизация начисляется в соответствии с нормо-часами. Не подскажите, хотя бы в двух слов, как это реализуется стандартными средствами. Или источнник, где об этом можно было бы почитать.
Заранее спасибо за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 12:59
Пт, июл 22 2005, 13:45
Это производственный метод амортизации. На каждое основное средство нужно настроить индивидуальный код амортизации, если объем работ или продукции у каждого свой. И далее необходимо заполнять периодически объемы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 15:27
Пн, сен 05 2005, 12:38
А коэфициент многосменности подойти не может? Или нормо-часы в каждом месяце различны?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 17:27
Sergvic написал:
Спасибо за идею. Возможно, к большей части этот коэффициент как раз подойдет, у нас строительное оборудование, на стройках работают как раз по сменам. Но будут и такие ОСы, по которым это параметр будет различаться. Буду настраивать и то, и то.
А не подскажите, пожалуйста, транзакции, где данные коэффициенты ведутся? При настройке самих методов амортизации?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 09:01
Сами коэфициенты многосменности заполняются в карточке ОС на закладке "В зависимости от времени"
