Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Перевод материала из ММ в FI-AA
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 07:51
Пт, июл 20 2007, 07:12
Доброе утро всем!
Возникла соедующая проблема: материал был создан в ММ без стоимости. Затем материал был оценен и списан из ММ. Теперь нужно провести его как ОС и передать в другую организацию, но не списать его в лом (ABAVN) и не списать через продажу (F-90), а именно передать, чтобы его стоимость нигде не отражалась.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 08:19
Вт, авг 31 2004, 16:41
Не совсем понятно, что значит "провести как ОС" и при этом "чтобы стоимость нигде не отражалась" ?
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 09:02
Lys написала:
Ранне этот материал был UNBW и стоял на забалансе без стоимости,а теперь решением комиссии его оценили. В связи с оценкой материала, его необходимо поставить на балансовый учет и провести как основное средство и при этом тут же списать (т.к. его нужно передать в другую организацию, в которой нет системы), но все это нужно сделать так, чтобы стоимость в системе нигде не отразилась. У нас система функционирует только полгода и настроена только на списание ОС или через продажу, или через списание в лом. Ни тот, ни другой вариант бухгалтерию не устраивает, а других настроек у нас пока нет. Поэтому я и спрашиваю, есть ли какие-то транзакции, позволяющие сделать так, чтобы эта стоимость не повисла за предприятием, т.к. в лом материал не спишешь и фактическое списание через продажу тоже не произошло.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 09:11
Все равно ничего не понятно. Как можно "поставить на балансовый учет, чтобы при этом его стоимость нигде не отразилась" ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:53
Чт, окт 27 2005, 11:12
Бух учет, конечно, не математика, но даже в бухучете такого не бывает: поставить на баланс со стоимостью, снять с баланса без стоимости и чтобы ничего не повисло в балансе. На то он и баланс.
Если Вам не нужно чтобы ОС со стоимость проходил по балансу, то снимите его с забаланса и нарисуйте документы на передачу этого ОС на коленке.
