Текущее время: Вт, июн 16 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Печать с помощью Adobe в ERP2005. Проблема с PDF!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 13:58
Чт, авг 17 2006, 09:29
Привет!
Подскажите, пожалуйста, какие могут возникнуть проблемы с саповскими стандартными формами (по ОСам, кассовые формуляры и так далее) при печати в PDF?
Наша базисная команда уверяет, что стандартное решение нестабильно и предлагает все формы перерисовывать заново с помощью SAP Script или Smartform. Это огромный объем работы, и я, честно говоря, не верю, что Сап выпустил абсолютно неработающее решение. Как другие выходят из положения?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 08:41
Пн, июл 09 2007, 18:09
А наши базисники просто в экстазе от этого решения. даже обучали консультантов самих делать формы.
 Заголовок сообщения: Re: Печать с помощью Adobe в ERP2005. Проблема с PDF!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 10:51
Чт, май 12 2005, 11:10
Natashik_RU написал(а):
Привет!
Можно впринципе сделать форму в Smartforms, а потом выгрузить ее в pdf. SAP Script в PDF по-моему не выгружается.
Я только не понял:
1. Зачем формы печатать из PDF ?
2. В чем сейчас сделаны формы ?
3. Чем плоха печать из тех форм которые уже есть?
Вобщем суть проблемы ИМХО не ясна.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 08:44
Пн, июн 18 2007, 11:04
А не подскажите как их настраивать? Хотя бы в каком направлении двигаться?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 09:25
Ответы:
- В ERP2005 большинсотво форм сделано с помощью PDF и нет возможности их распечатать в обычном формате. (или я ошибаюсь?)
- см. вопрос 1
- Тем, что для PDF необходимо установить какую-то джавовую примочку, как мне объяснил один знакомый базисник, а у нас ее установить не могут, и поэтому печать в PDF не работает[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 12:47
Пн, сен 20 2004, 08:57
Для печати PDF-форматов необходима установка дополнительного сервера. У нас это всё сделали, но печатается нормально только ОС-6, пробовала напечать ОС-4, просмотреть документ могу - а на печать не выводится, нету кнопки "Печать". Переписка с SAP ничего не прояснила. Если в ERP 2005 Кто-нибудь печатает первичку - откликнитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 08:27
Пн, ноя 29 2004, 13:41
В этой транзакции используется отчет J_3R_LF_OS. В этой программе используется include J_3R_COMMON_OUTPUT. В этом include-е в строке 60 стоит явное выключение печати, т.е. конструкция ps_outpar-noprint = 'X'.
Общайтесь с вашими ABAPерами
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 15:33
Ср, июл 30 2008, 16:10
Подскажите, где вызывается печать формуляра для основного средства?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 10:17
Ср, окт 04 2006, 13:52
Привет!
У нас базис все что касается PDF настроил, печатается прекрасно. Сами формы, конечно, надо править, но это обычная работа. Ничего сложного в их исправлении не вижу, толковый абапер на каждую форму по ОС потратит не более 2-х дней.
Долбите базис, вот мой совет. Лень им просто настраивать, а вы ведетесь. :)
